| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Parameter benutzdefinierte iParts (1069 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe folgende Frage: Ich habe ein Kunststoffprofil als benutzerdefiniertes iPart erzeugt. Die Länge des Profils ist ein benutzerdefinierter Parameter. Wenn ich das Bauteil bearbeite, kann ich die Länge nur über die iPart-Tabelle verändern (RMT auf Tabelle und "Zeile berechnen"), nicht aber über Bauteilparameter. Hier ist das Feld für die Länge ausgegraut. Gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern oder muss ich das Teil nachträglich von einer Fixlänge "absägen" (durch Trennen oder Extrudieren), wo ich dann die fertige Länge als Parameter definiere? Danke. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, mach mal' Sreenshot (Alt+Druck) von Deiner Tabelle oder, noch besser, hänge das Teil als Zip-Datei ins Netz. Zumindest ich kann Deiner Beschreibung nicht so ganz folgen, die Länge eines Bauteils zu parametrieren ist jedenfalls normalerweise kein Problem. Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich hoffe, es funzt. Ich habe das Bauteil inkl. Fabrikteil beigefügt. Da das Teil ein benutzerdefiniertes iPart ist, denke ich, es liegt daran, dass das Feld ausgegegraut ist. Oder liegt es vielleicht daran, dass das Fabrikteil als Kaufkomponente ein Bibliotheksteil ist? Das abgeleitete Bauteil liegt aber im Workspace, kann also geändert werden. ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 23. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Moin Olaf. Du mußt in der iPart-Factory den Parameter "Länge" als benutzerdefinierte Eigenschaft definieren. Dann wird die Länge beim Einfügen abgefragt und Du kannst auch einen passenden Namen vergebe. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: .... mach die Umlaute raus .....Gruß Martin www.wasserweb.eu
Sorry! @Mathias: Ich kann die Länge ändern, aber nicht den Parameter, mit dem ich die Länge definiere. Hintergrund ist der, dass ich die Länge über ein Masterbauteil oder eine Exceltabelle steuern möchte. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, auf meinem Rechner läßt sich die Baulänge (G_L) beim Einfügen eindeutig ändern. Allerdings nur beim ersten Einfügen,beim zweiten Einfügen muss ich mit der gleichen Länge vorlieb nehmen oder den Vorgang neu starten, dann geht's auch. Nicht gerade die schönste Lösung, geht aber auch. Ingesamt sind sehr viele Parameter drin und Deine Auswahl im Baum ist gewaltig, ein Schlüsselparamter wurde nicht vergeben und lässt sich auch nicht einrichten. Mal sehen, wenn ich heute Mittag noch dran komme, sehe ich mir es mal genauer an. Ingesamt empfhielt es sich nach meiner Auffassung nicht, eine eierlegende Wollmilchsau zu erzeugen. Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das ist ja auch Sinn und Zweck meines iParts. Schlüssel zum Einfügen sind definiert (wenn Du die 19019-19030 einfügst). Das sieht mann, wenn man diese Datei über Komponente platzieren in ein Baugruppe einfügt. Der Parameter G_L steht auch in der Parameterliste (Klicken auf fx). Ich würde diesem Parameter gerne in der Parameterliste einen anderen Wert (Zahl oder Parameter) zuweisen - und nicht über RMT auf "Tabelle" und "Zeile berechnen". Es spielt auch keine Rolle, ob die Datei in einem Bibliothekspfad oder im Workspace abgelegt ist. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein ähnliches Problem hatte ich hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012580.shtml schon mal gepostet. Es muss doch irgendwie gehen, auf den Parameter direkt zugreifen zu können. Bei den Profilen aus dem CC geht es doch auch! Worin liegt hier der Unterschied? Oder sollte ich mal versuchen, die Profile im CC zu publizieren? Habe ich allerdings noch nie gemacht - weiss nicht, ob ich mir das antun sollte?!? Schönen Sonntag noch. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
IMHO ist es nicht vorgesehne einem iPart von außen Parameter aufzuprägen. Die Parameter werden beim Einfügen abgefragt und dann an das Child übergeben. Wenn Du ein iPart mit benutzerdefinierten Parametern hat (bei denen der Wert beim Einfügen abgefragt wird) werden normalöe Bauteile erzeugt, die auch normal weiterzubearbeiten sind. D.h.: Du kannst den Längenparameter nachträglich in der FX-Liste bearbeiten. HTH Sorry ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, Dein Problem ist (bei mir) nicht nachvollziehbar. Dein Bauteil kann in allen vorgegebenen Varianten in der BG eingefügt werden, ferner, ist das Teil eingefügt, kann es mit einem Rechtsklick auf die Tabelle der Ableitung, auch nachträglich geändert werden. Funktioniert alles prächtig. Den einzigsten Unterschied, den ich zu meinen IParts feststelle, ist, dass ich bei mir beim Einfügen die Variante noch ändern kann und das selbst dann noch, wenn bereits eine andere Variante eingefügt wurde. Bei Deinem IPart muss ich dazu den Vorgang neu starten, ein geringfügiger Mehraufwand, mit dem man aber leben kann .... Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
@Matthias Du kannst die Parameter des eingefügten Bauteils mit einem Rechtsklick auf die Tabelle des Child schon ändern, das ist IMHO sogar komfortabler als "Komponente ersetzen", obwohl letztendlich nichts anderes stattfindet. Gruß Martin www.wasserweb.eu
erstellt am: 23. Apr. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Du kannst den Längenparameter nachträglich in der FX-Liste bearbeiten.
Das geht bei mir eben gerade nicht sowohl im Büro als auch zu Hause. Ich kann den benutzdefinierten Parameter nur über RMT auf die Child-Tabelle und "Zeile neu berechnen" verändern, möchte es aber auch z.B. über Parameter aus einem Masterbauteil. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Stimmt. Die Parameter sind alle gesperrt. Du kannst höchstens über "Zeile berechnen" einen neuen Wert für die Länge eingeben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Profil nun mal im Inhaltscenter publiziert. Jetzt kann ich den Parameter ändern. Aber die zugehörige Tabelle hat wenig mit der iPart-Tabelle zu tun. Der Dateiname wird scheinbar willkürlich generiert Will ich den Dateinamen ändern, passiert mir ähnliches wie hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012651.shtml beschrieben, obwohl der Dateiname meiner Meinung nach eindeutig ist. Hat jemand Infos, wo man mehr über das Publizieren von Bauteilem und die optimale Vorgehensweise hierfür finden kann? Ist es sinnvoll, das CC als zentrale Datenbank für Kaufteile, ... zu nutzen oder ist da (noch) von abzuraten? ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
