Thema: Abwicklung von Volumenkörpern (2415 mal gelesen)
EA12 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.05.2005
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EA12
Hi EA! Willkommen im WBF . Abwickeln kann man alles, was gekantet werden kann. Wenn Du plane Flächen mit tangentialen Radien an den Kantungen erstellt hast, und da, wo aufgetrennt werden muß auch wirklich ein Spalt ist und die Wandstärke sauber konstant ist, dann kann man es abwickeln. Wenn Du allerdings nur irgendeinen Volumenskörper ausgehöhlt hast, und wer anderer soll sich um Biegeradien und Trennspalte kümmern, dann brauchst Du Zusatzsoftware . So einfach ist das. Also zeig mal Deinen Teil, dann können wir Nägel mit Köpfen machen ... ------------------
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EA12
Die kannst Du aber mit Sicherheit nicht abwickeln ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EA12
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EA12
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EA12
erstellt am: 22. Apr. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EA12
EA12 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EA12
Hab jetzt nicht nachgesehen, aber das Wort Trichter würde ich assozieren mit den Worten: Forensuche / Übergang rund-eckig ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EA12
Zitat: Original erstellt von EA12: Hallo,habe jetzt den Trichter beigefügt, der abgewickelt werden soll! Vielleicht kann mir jemand sagen, wie das geht! Gruss EA12
Du musst den Kegel schlitzen (Extrusion), dann einen Mantelfläche anklicken und dann abwicklen aufrufen. In deinem Fall kannst du auch einen Drehung um 359,9° machen, bei der Wandstärke dann die 2 weiteren Flächen ausschliessen und dann abwickeln indem du auf Konvertieren > Blech klickst, die Blechdicke einstellst, Mantelfläche anklicksst und abwicklen aufrufst. s. http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt80.htm
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 22. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
