| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Vergebene noch zu vergebende Positonsnummern (1648 mal gelesen)
Accid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist im Inventor .idw irgendwo eine Ansicht zu finden welche Positionsnummern (Blasen auf der Zeichnung) ich schon vergebene habe und welche Bauteile ich noch im Zusammenbau finden muß um dort noch eine Positionsnummer dranzuhängen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flypercival Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.05.2011 IV Professional 2012 Studentenlizenz WIN 7 x64 i5 4x2,6GHz 8GB RAM 1GB VRAM
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
mal 'ne ganz dumme Fragen: Wo finde ich den Dialog "Stückliste bearbeiten" in Inventor 2012? Wenn ich RMT auf die Ansicht mache und dann "Stückliste" wähle, kann ich zwar endlich die Stückliste einblenden (die ich vorher 10 Minuten lang im den Menüzeilen oben gesucht habe.. ) aber ich sehe keinen Unterschied zwischen den einzelnen Positionen (bereits eingeblendet oder nicht) Einen Dialog "Stückliste bearbeiten" finde ich nicht, Inventor "Hilfe" spuckt auch nichts aus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
Zitat: Original erstellt von flypercival: ... Wo finde ich den Dialog "Stückliste bearbeiten" in Inventor 2012? Wenn ich RMT auf die Ansicht mache und dann "Stückliste" wähle, ...
Da hat Doc Snyder leider den, bezogen auf IV, falschen Begriff verwendet. Die Stückliste befindet sich in der Baugruppe (IAM), auch wenn man sie über das Kontextmenü der Zeichnungsansicht aufruft. Die Stückliste kennt keine Positionsnummernsymbole. Das Abbild der Stückliste in der Zeichnung (IDW/DWG) heißt im IV Teileliste. Der Befehl "Teileliste bearbeiten", der den Dialog anzeigt, in dem auch zu sehen ist, zu welchen Positionen bereits Positionsnummernsymbole vergeben wurden, befindet sich im Kontextmenü der Teileliste. Alternativ kann die Teileliste auch durch Doppelklick bearbeitet werden. Der Befehl zum Erstellen einer Teileliste befindet sich im Menüregister "Mit Anmerkung versehen" in der Menügruppe "Tabelle". --- Edit --- Bilder aktualisiert --- ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Das war 2006!
Oh, sorry, da habe ich nicht aufgepasst und flypercival hat den automatischen Hinweis gelöscht, dass er auf einen veralteten Beitrag antwortet. Dann hattest du damals natürlich recht. In IV10 (nicht IV2010) hieß die Teileliste tatsächlich Stückliste. Ich hatte mich auch schon gewundert, warum unter dem Beitrag nicht dein EDIT-Vermerk stand. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... damals natürlich recht.
Ich könnte auch mit dem Gegenteil leben. Aber ich konnte mir nicht verkneifen, diese unsinnige Umbenennung noch mal herauszustellen. IMHO sind die beiden Begriffe vom allgemeinen Wortsinn her völlig austauschbar bzw. auch in sich unklar. Und es geht überdies nicht an, dass eine Softwarebude und ihre unterbelicht... äh ...bezahlten Übersetzungssklaven den Sprachgebrauch im Anwenderland nach Belieben selbst definieren, nur weil sie es nicht besser wissen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
