Thema: Maßstab von Detailansichten in DWG falsch (1357 mal gelesen)
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 jeweils als Komplettlizenz!!! mit StartupTools: - WF2 M190 - Pro/E2001 2005030 Pro/INTRALINK 3.4 Pro/INTRALINK 3.3
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem: Wenn ich aus Inventor heraus eine Zeichnung als DWG exportiere, übernimmt er mir nicht den Maßstab aus Inventor. Soll heißen: eine Deteilansicht ist im Maßstab 1:2 dargestellt und die ges. Zeichnung hat den Maßstab 1:5. Wenn ich die DWG-Datei dann in ACad öffne, sind alle Ansichten zwar richtig dargestellt, aber beim Messen der Abstände wird der Maßstab 1:2 nicht mehr berücksichtigt. Wie kann ich schon beim Konvertieren dafür sorgen, daß ACad später den Skalierbereich erkennt?
------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Hi Bommi! In den Exportoptionen kann das alles eingestellt werden. D.h. "Kopie speichern unter ..." , DWG wählen, und dann nicht auf "Speichern" klicken, sondern zuerst auf die Schaltfläche "Optionen" . Da kann dann alles nach Herzenswunsch skaliert werden (sollen der Rahmen 1:1 oder die Ansichten 1:1 sein) , und nach Modell- oder Papierbereich exportiert werden. Bei offenem Dialogfeld mal F1 drücken hat auch noch nie geschadet ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, die Optionen habe ich schon alle durchprobiert. Das Problem ist leider, daß er zwar die ges. Zeichnung richtig konvertiert, aber wenn man in der Detailansicht etwas messen möchte, ist die Intelligenz bezüglich des Maßstabes weg. Wenn man in ACAD eine Zeichnung macht, erzeugt man ja zuerst die Ansichten im Modelbereich im Maßstab 1:1 und holt sich dann die verschiedenen Ansichten über die Skalierbereiche in das Layout. Dann klappt das auch mit dem Messen. Und genau diese Information kommt beim Konvertieren nicht mit. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es die Skalierfunktion beim Export nicht gibt, existiert denn dann wenigstens eine praktikable Lösung, um die Ansicht in ACAD nachträglich mit der richtigen Intelligenz zu versehen. Wenn ich 1:1 in den Modellbereich exportiere, gehen mir ja sämtliche Maße und auch alle Detailansichten verloren. Es kann doch nicht sein, daß zwei Programme aus einem Haus nicht zu 100% kompatiebel sind. Da lobe ich mir doch mein ProE ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Hi Bommy! Die Option Modell 1:1 im Modellbereich mit skalierten Ansichtsfenstern im Layoutbereich hast Du schon probiert? Und in der richtigen Umgebung gemessen? Und jetzt komm mir nicht, Pro/E könnte das besser beim DWG-Export. Man muß da die Unterschiede in der Historie von 2D und 3D beachten. Im Inventor selbst hast Du alles, wie Du es brauchst. Was willst Du wirklich in der DWG?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Zitat: Original erstellt von bommy007: Es kann doch nicht sein, daß zwei Programme aus einem Haus nicht zu 100% kompatiebel sind.
Ja genau, ich will, dass der Schlüssel für mein' Smart auch im Airbus passt - ist doch alles EADS. Nee im Ernst: Inventor ist ein völlig eigenständiges Programm, auch wenn es wie ACAD von Autodesk kommt. Die angebliche Nähe zu ACAD wird aber von denselben blonden Personen, die uns den Unterschied predigen, gerne als Kaufargument angeführt und schamlos ausgenutzt. Ich hasse es! ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
erstellt am: 19. Apr. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die Option Modell 1:1 im Modellbereich mit skalierten Ansichtsfenstern im Layoutbereich hast Du schon probiert? Und in der richtigen Umgebung gemessen?
´ Irgendwie kann ich keine derartige Option ausmachen. Bei den ganzen Einstellungsmöglichkeiten habe ich immer nur Modell ODER Layout zur Auswahl. Der von Dir genannte Punkt macht ja schon anhant seiner benennung Sinn. Und mit dem Messen gibt es zwar einen Trick indem man erst ein vorhandenes Maß anklickt, dann erkennt ACAD plötzlich den Maßstab. Aber die DWG's sind für einen Kunden. Und der hat natürlich recht, daß in einem halben Jahr keiner mehr weiß in welchen Zeichnungen man "richtig" messen darf und wo man erst das andere Maß anklicken soll. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Zitat: Original erstellt von bommy007: Irgendwie kann ich keine derartige Option ausmachen. Bei den ganzen Einstellungsmöglichkeiten habe ich immer nur Modell ODER Layout zur Auswahl.
Spätestens jetzt ist der Punkt ereicht, wo eine korrekt ausgefüllte Sysinfo von Vorteil wäre . Um welche Inventor-Version handelt es sich? Denn die Exportoptionen sind über die Jahre doch verbessert worden (wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie es sich der eine oder andere wünscht ). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Und [b]WARUM legst Du keine Massstabsgerechten Ansichstfester darüber? Dann geht es auch in einem Jahr noch.... [/B]
Das habe ich ja die ganze Zeit schon versucht. Die besten Ergebnisse beim Konvertieren erziele ich, wenn die ganze Zeichnung im Modellbereich liegt. Aber da komme ich mit dem Skalierbereich nicht weiter. Das einzige was sich ändert ist die Größe von neu hinzugefügten Maßen (Textskalierung). Mein Problem ist ja, daß ich ACAD nur mal alle paar Jahre benutze. Habe zwar Schulungen gehabt, aber nach zwei Jahren ist vieles schon wieder "versumpft"... Meine Idee war ja schon, alle Inventorzeichnungen 1:1 im Modellbereich zu exportieren und dann die Zeichnung in ACAD wie es sich gehört im Layoutbereich mit den Ansichtsfenstern neu aufzubauen. Aber bei über 140 Zeichnungen Daher war jei mein eigentlicher Gedanke, daß es einen Knopf geben muß, mit dem man die ganze Intelligenz vom Inventor mit übergeben kann. So wie Tom schon sagte. Nur das ich diesen Schalter nic ht finden kann ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, habe ganz vergessen das Mitzuteilen: Inventor 10. Und das ganze soll auf ACAD2004 herunter gespeichert werden. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal an Alle ganz herzlichen Dank. Tom hatte Recht mir der Einstellung beim Konvertieren. Und der Bemaßungsstil war auch falsch eingestellt. ACAD2004 konnte den Stil von Inventor10 nicht erkennen. Jetzt funktioniert es. Also alle Zeichnungen noch mal konvertieren... ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
