| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Baugruppe Spiegel MIT 2D Zeichnung (Inv 9) (295 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Auftrag abgeschloßen und muss jetzt beim folge Auftrag die Maschine komplett Spielgelbildlich bauen und zeichnen. Tja wie geht das in 3D den jetzt genau? Ein Spiegelbildliches Model zu erstellen ist einfach. Aber was ist mit der 2D Zeichnung? Die Modelle sind sehr sehr groß und jede 2D Zeichnung neu zu erstellen ist ein riesen Akt. Tja aber Zeit hab ich nur wie in gut Old 2D Tage und kriegte nur gesagt das man doch schon im 2D nur Spiegeln um die Achse musste..... (jaja 3D geht alles besser). Ich hoffe jemand weiß hier eine Zeittechnisch machbare 3D Lösung. Bis jetzt denke ich ist das beste die 2D Zeichnung in Autocad zu speichern und hier die Zeichnungen zu spiegeln.
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, Ich hab' mich rückversichert bei den besten IV-Gurus hier: Es gibt derzeit (und auch in absehbarer Zukunft) keine Funktion im IV, die Dich da unterstützen würde. Die IDW's der gespiegelten Maschine musst Du einfach neu erstellen. Ganz anders im dummen alten MDT: Da haben wir schon grosse Baugruppen gespiegelt und die Zeichnungen wiederverwendet, lediglich etwas Aufräumen war angesagt. ca.75 Blatt A0-Zeichnungen, normalerweise wochenlange Arbeit, konnten wir dadurch in ein paar Stunden erledigen. Wir konnten es selber fast nicht glauben wie glatt das ging. So gut, dass ich es extra in einem Kommentar zum IV10 im Forums-Newsletter öffentlich geäussert habe. Spiegeln der 2D-Ableitungen (exportierte dwg) wäre IMHO eine äusserst gefähliche Sache. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Mußt Du nur die Zeichnungen liefern, oder geht´s auch um die Modelle ? Dann exportiere die Zeichnungen ins MDT und spiegele Sie dort.... Arrrggghhhhh...... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D Modelle zu spielgen etc geht. Es ist net super aber es geht. Mir geht es aber um die 2D Zeichnung! Nach nehm 3D Bildchen kann man nix bauen...... Die 2D Zeichnungen neu zu erstellen von den Gespiegelten Modellen ist sehr Zeitaufwendig. Eine Baugruppe hat eine Schweiß-2D-Zeichnung die 3 DIN A 0 Blätter hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Müßte jetzt doch schneller gehen. 1. hast Du geübt und 2. hast Du eine Vorlage <G>. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Mußt Du nur die Zeichnungen liefern, oder geht´s auch um die Modelle ?Dann exportiere die Zeichnungen ins MDT und spiegele Sie dort.... Arrrggghhhhh......
Dann kannst Du auch hingehen und im Druckertreiber auf "spiegelbildlich ausdrucken" einstellen duck und weg ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von lbcad: Dann kannst Du auch hingehen und im Druckertreiber auf "spiegelbildlich ausdrucken" einstellen duck und weg
Sooo dumm ist die Idee garnicht Früher, zu Papier+Tusche-Zeiten, hat man halt auf die Detailzeichnungen draufgeschrieben: "1x wie gezeichnet, 1x spiegelbildlich". Und die Zusammenbauzeichnung wurde tatsächlich verkehrt durch die Kopiermaschine geschickt - damit die Werker eine Kontrolle hatten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Nee, dann sind die Schriften auch spiegelbildlich. Und wenn Du die Zeichnung vor den Spiegel hältst ist alles wieder beim Alten. Zurück zum Thema: Wie spiegelbildlich sind die Baugruppen denn ? Am Anfang immer komplett und am Ende bleibt von der Spiegelbildlichkeit nur ganz wenig über.... Ich denke, der Hinweis auf die gespiegelte Fertigung in der ZEichnung ist durchaus legitim => es brauchen nicht alle Zeichnungen neu gemacht werden, sondern nur die, wo sich wirklich etwas ändert. Da spielt es aber auch noch eine Rolle, was der Kunde will, ist es ein Einzelstück oder eine Serienmaschine etc. pp. Das kann ich hier nicht entscheiden, würde es selber bei einem Einzelbau aber so machen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Sooo dumm ist die Idee garnicht
Hi Leo, ich hätte das auch gar nicht geschrieben, wenn ich im Sinne "Wie komme ich in 5 Minuten zu einer neuen Zeichnung" alles durch hätte. Wir haben da auch schon leere Blätter mit Schriftfeld etc - alles Computermäßig aufbereitet - und die Geometrie dann mit der richtigen Skalierung per Kopierer reingebeamt. usw. usw. Aber hier waren ja eher ernste Vorschläge gefragt. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
