Thema: Gewindebohrung Kernloch (10840 mal gelesen)
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu einer Inventor (Fehler) Meldung. Nachdem ich von unserem Blechverarbeiter darauf aufmerksam gemacht wurde, dass unsere Kernlochbohrungen immer zu klein sind, und er regelmäßig seine Gewindebohrer abreißt, bin ich mal auf die Suche gegangen. Und siehe da, in der Dokumenteneinstellung läßt sich der erstellte Durchmesser von "Kerndurchmesser" auf "Gewindebohrung" umstellen. Jetzt kommt danach die Meldung. (siehe Bild) Leider kann ich mit der Aussage recht wenig anfangen. Wer kann mir die ausdeutschen? Ist mit Problemen zu rechnen, wenn ich diese Einstellung in die Dokumenten-Grundeinstellung übernehme? Beste Grüße aus München Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo Peter! mit diese Einstellung wird Gewindenenndurchmesser modelliert, und genau das sieht man dann auch in der Zeichnung . Die durchgezogene Linie ist dann nicht beim Kernlochdurchmesser und der Dreiviertelkreis bei Nenndurchmesser, sondern beides auf Nenndurchmesser. Ich denke mal, Du solltest eher die Gewindetabelle anpassen, sodaß der Kerndurchmesser etwas größer ist als bisher; sinnvollerweise aber in einem neuen Tabellenblatt. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Wenn Dein Blechschlosser zu b..d ist die Bohrer für seine Gewindebohrer selbsttätig auszuwählen solltest Du Dir dringend einen Anderen suchen.... Warum gibst Du die Kerndurchmesser überhaupt an ? Die hängen gerade beim Blech stark von der Fertigungstechnologie ab, auf die Du keinen Einfluß hast. Z.B.: Beim Gewindeformen must Du anders vorbohren als beim Schneiden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das ist nicht ganz richtig, was du da erzählst. Das Einzige was sich bei mir in der Zeichnung ändert, ist der Bohrungsdurchmesser für das Kernloch. Bei einem M5 wird bei der Einstellung "Kerndurchmesser" D4,13mm angezeigt, und bei Einstellung "Gewindebohrung" D4,2mm Eine eigene Gewindetabelle sehe ich da nicht als richtige Lösung, da der richtige Bohrungsdurchmesser ja in der Orginalen existiert! Und wenn ich den "Kerndurchmesser;min;innen" aus der Tabelle verändere, macht Inventor in eine Bohrung D<4,2mm kein M5 Gewinde mehr rein. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, unser Blechschlosser bekommt von uns ein DXF von einer Elektromontagetafel => sehr viele Bohrungen. (mehr als 200 in 4 oder 5 verschiedenen Größen) Diese Tafel wird dann gelasert, wobei er direkt unser DXF benutzen kann. Noch ne Frage, warum gibts denn den "richtigen" Wert in der Gewinde.xls? Den gibts im Tabellenbuch ja auch. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Die "richtigen" Werte sind Erfahrungswerte für Stahl. Mein Schlosser paßt die Bohrerdurchmesser auch je nach Material an. Z.B.: bohrt er in Alu 2-3 Zehntel enger als in Stahl. Wie gesagt: Erfahrungswerte. Die hat deine Blechbude auch... Dann lasse Dir doch von Deinem Fertiger seine Erfahrungswerte geben und baue dir ein eigenes Tabellenblatt, das diese speziellen Einstellungen berücksichtigt. Gerade wenn die Bohrungen gelasert werden müssen die Bohrdurchmesser von den normalen Werten abweichen, da sich durch das Lasern auch die Materialeigenschaften verändern. Und dann bleibt immer noch die Frage nach der Fertigungstechnologie (schneiden, formen). Anderer Weg: 1. Platte erzeugen in der nur die Kernbohrungen sind 2. abgel. Komponente 3. In die abgl. Komponente die Gewindebohrungen einbringen. Etwas aufwendiger, aber bildet den Fetigungsablauf nach und Du hast immer dokumentiert, was Du dem Fertiger in die Hand gedrückt hast.
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Hallo, wir sind Konstruktion und Blechbude mit Laser in einem. Ich habe den Kerndurchmesser in der Gewinde.xls für die gängigen Gewinde geändert. Dann werden immer automatisch die richtigen Löcher gelasert. Anbei meine Gewinde.xls mit meinen Erfahrungswerten. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Die Meldung besagt genau das, was da auch steht. Im Modell werden die Bohrungen für die Gewinde so vorgebohrt, wie Du es in den Dokumenteinstellungen vorgegben hast. Wenn Du "Nenndurchmesser" eingestellt hast, wird auch der Nenndurchmesser gebohrt. Entsprechend kann in der IDW das Gewinde nicht mehr korrekt dargestellt werden. Die Meldung warnt Dich nur davor. Die Einstellung "Nenndurchmesser" hat IMHO nur 3 sinnvolle Anwendungen: 1. Unterdrückung von Kollisionen im Gewinde bei der Kollisionsanalyse 2. Wandstärkenuntersucheung 3. Konfusion unter Usern hervorrufen Sei doch froh, das wir für Dich ein Problem gelöst haben, das Du noch garnicht erkannt hattest @Kai: Nette Homepage und netter Betrieb. Werd ich mir merken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Zitat: Original erstellt von pd65: ... eigentlich wollte ich nur wissen, was die Meldung aussagt! Das scheint aber keiner genau zu wissen, ...
Die Meldung kommt immer, wenn eine andere Einstellung als "Kerndurchmesser" verwendet wird, da nur dieser streng nach Norm korrekt ist. Ich finde zwar auch "Gewindebohrung" logisch zulässig, vor allem bei Sacklochgewinden, aber ich musste mich schon öfters eines besseren belehren lassen. Bei "Kerndurchmesser" wird der theoretische Kerndurchmesser des Gewindes für das Modell und damit auch für die Zeichnung verwendet, bei "Gewindebohrung" der Durchmesser des Bohrers mit dem üblicherweise vorgebohrt wird, was aber streng genommen wieder von Material und Fertigungsverfahren abhängig ist. Beispiele für M10 habe ich mal hier gepostet. Fazit: Wenn der Gewindebohrer bei Löchern, die mit "Gewindebohrung" erzeugt werden, nicht abbricht und das Gewinde im Ergebnis OK ist, warum dann nicht. In der Zeichnung ist die Änderung nur geringfügig und fällt nur auf, wenn man die Bohrungskanten bemaßt.
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Die Einstellung "Nenndurchmesser" hat IMHO nur 3 sinnvolle Anwendungen: ...
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... mit diese Einstellung wird Gewindenenndurchmesser modelliert, ...
Von "Gewindeaussendurchmesser" hat pd65 doch gar nicht gesprochen, sondern von "Gewindebohrung". ------------------ MichaelPuschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Von "Gewindeaussendurchmesser" hat pd65 doch gar nicht gesprochen, sondern von "Gewindebohrung".
Ist doch wurscht. Vom Sinn her ist´s doch die gleiche Fehlermeldung. Und wenn Du auf Gewindebohrung umstellst werden die Gewinde ja auch nicht mehr korrekt dargestellt (auch wenn´s keiner merken würde ) Es wäre manchmal wirklich gut, wenn man die Durchmesser umstellen könnte, die DIVA aber dennoch dazu überreden könnte die Gewinde in der Zeichnung korrekt (mit Kerndurchmesser) darzustellen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pd65
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Hängt Deine Antwort jetzt direkt mit deinem Wahlspruch zusammen? Oder möchtest Du nicht doch "vernünftig" werden ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
