| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ausdruck über Fineprint funktioniert nicht! (2611 mal gelesen)
Caladhras Mitglied Techniker (Konstruktion)
Beiträge: 19 Registriert: 05.08.2005
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe ein Problem beim Drucken. Zur Zeit ist an der Arbeit der CAD-Rechner defekt und ich musste deshalb mir diese Notlösung einfallen lassen. Zu Hause arbeite ich an einer Zeichnung und speichere den Druckauftrag mit Fineprint ab, um ihn dann an der Arbeit wieder ins Fneprint zu laden und dann zu plotten. Leider ist dann der Ausdruck nicht in Ordnung, da Durchmesserzeichen, das +- bei der Toleranzangabe und andere Zeichen anders gedruckt werden. Der Rechner, der als Notlösung dient, ist allerdings nicht der Neueste (Pentium mit 32 MB Ram), vielleicht hat es damit was zu tun. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
@1: Ich bin sehr erstaunt, das die DIVA auf Deiner Notlösung überhaupt läuft @2: Probier´s mal mit PDF. Z.B.: FreeDF. Ansonsten hatte Michael Puschner hier noch eine Lösung vorgestellt, die nicht schlecht aussah. BTW: Wenn Du deinen Arbeitsplatzrechner RAM-mäßig aufrüsten willst, dann doch bitte gleich 2 GB ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Sollte aber eigentlich drauf sein, wenn die DIVA installiert ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! @Charly: Auf dem Rechner der als Notlösung dient, ist natürlich nicht Inventor installiert, dann wäre es keine Notlösung und ich könnte einfach über Inventor, wie gewohnt, meine Zeichnungen ausdrucken. @Michael: Das es am Zeichensatz liegt, wäre auch meine erste Idee gewesen, allerdings ist es mir dann rätselhaft wie Fineprint arbeitet. Dachte immer, dass es als so eine Art Bild abgespeichert wird. PDF arbeitet ja auch ähnlich. Auf dem Rechner, wo man die Zeichnung erstellt, mit einem passenden Programm die PDF erstellen und auf dem Zielrechner muss dann halt nur der Reader installiert sein und nichts anderes (kein zusätzlicher Zeichensatz, usw). Naja dann muss ich mich um ein PDF-Prog kümmern. Danke für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Apr. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Zitat: Original erstellt von Caladhras: Naja dann muss ich mich um ein PDF-Prog kümmern.
Uuuuund aufpassen! Je nachdem, mit welchem Prgramm Du das pdf erstellst, kann das dann genauso vorkommen. Die wirklich saubere Lösung: AIGDT.TTF auf dem Fineprint-Rechner installieren. Dazu die ttf-Datei aus C:\Windows\Fonts kopieren, mit dem USB-Stick mitnehmen und einfach auf dem Zielrechner wieder nach C:\Windows\Fonts ziehen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Mal eine dumme Frage: Wie bearbeitest Du die Zeichnungen, wenn kein Inventor installiert ist ? Oder dient die Notlösung nur als Druckeransteuerung und Du hast zu Hause einen brauchbaren Rechner. Dann solltest Du auf der Notlösung tatsächlich die richtigen Fonts installieren( einfach ins Verzeichnis "windows\fonts" kopieren). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Apr. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Hi, ich würde auch sagen, dass Fineprint die notwendige Schrift fehlt. Habe einen kleinen Artikel über Fineprint bei www.chip.de gefunden und ich würde aufgrund dessen sagen: Datei wird erst dann eine Druckdatei, wenn man auf "Drucken" geht, ein nicht vorhandener Schriftsatz auf dem druckenden Rechner wird dann durch andere Zeichen ersetzt. Ich würde dir wie Michael den PDF-Creator 0.9 empfehlen. Verwende ihn schon seit glaube ich 0.7 und würde nicht mehr darauf verzichten. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Mal eine dumme Frage: Wie bearbeitest Du die Zeichnungen, wenn kein Inventor installiert ist ? Oder dient die Notlösung nur als Druckeransteuerung und Du hast zu Hause einen brauchbaren Rechner. Dann solltest Du auf der Notlösung tatsächlich die richtigen Fonts installieren( einfach ins Verzeichnis "windows\fonts" kopieren).
Ich arbeite halt an der Arbeit mit der DIVA und wenns dringend ist auch zu Hause (Überstunden müssen ja nicht immer am Arbeitsplatz gemacht werden ). Und der Rechner am CAD Arbeitsplatz im Büro ist halt im Moment im Eimer und nicht mehr zu gebrauchen, wird allerdings noch ein Weilchen dauern bis wir einen Neuen kriegen. Deshalb musste ich mir halt ne andere Lösung überlegen, da die Arbeit auch nicht weniger wird.
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Also bist Du jetzt zu Heimarbeit übergegangen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
