Thema: Erstellung Steuerkurven (489 mal gelesen)
mirtech Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 18.04.2006 INV 2008 Prof. Vault 2008 Windows XP
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es bei Inventor10 die Möglichkeit eine zusammenhängende Steuernut für eien Zapfen zu erstellen, die aus verschiedenen Flächen besteht (z. Bsp. erzeugt durch aneinanderhängende, tangentiale Kurven) -> Ziel ist, eine tangentiale Abhängigkeit über die gesamte Steuernut zu vergeben und nicht für jede Einzelfläche neu! Kann mir jemand hierzu weiterhelfen? Gruß sm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
Hinweis: Forensuche.... Die Möglichkeiten sind eingeschränkt. In IV11 schon besser, aber wahrscheinlich noch nicht ausreichend. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider hilft mir das immer noch nicht weiter, da mir nicht klar ist, wie ich die verschiedenen Flächensegmente aus der Steuernut mit Hilfe der Übergangsfunktion auswählen + verknüpfen kann. Das gezeigte Beispiel spricht von "tricky" - wie genau funktioniert das? sm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2006 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Das würde viiiele meiner Probleme lösen. ...
Ist doch ein alter Hut, Roland. Wurde schon vor ca. 100 Jahren bei Siemens patentiert ... diente ursprünglich nur zur freien Befestigung von Bauteilen im Raum, wird aber seit der Einführung der Multilump-Technik für 3D-CAD durch Spatial's ACIS-Kernel auch vermehrt innerhalb von Bauteilen verwendet ... heißt IMHO "Lufthaken" ... sollte eigentlich jeder Fertiger kennen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
Kann mal jemand von dem "Lufthaken" einen Screenshot hier reinstellen? Ich habe nur Inventor 9, und kann das File nicht öffnen. Ich möchte aber gerne mitlachen . ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
Hallo Jochen, Du kannst das auch auf dem gif von Jürgen ein wenig erkennen, das ist mit den Originalteilen vom sm gemacht: Der Bolzen ist so viel länger als die Platte dick ist, dass er unten ein Stück weit rausschaut, und dort hat er sogar noch eine Seegerringnut. Die Bahn in der Platte ist folgerichtig auch durchgefräst und unten offen. Die "Insel" in der Mitte der Bahn schwebt also und kann auch nicht so ohne weiteres befestigt werden. Da greift dann "der zweite Hauptsatz der mechanischen Konstruktion": Ein Ding das nicht fest ist, ist lose. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirtech
