| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Automatisches Verknüpfen auflösen (267 mal gelesen)
erstellt am: 17. Apr. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, weiß jemand, wie man im Inventor 9, die Excelverknüpfung automatisch auflösen kann? Also ich will einen Ordner erstellen, in dem meine Parameter als Excelblatt drin sind und dort kopiere ich mir mein Bauteil rein und will die Verknüpfung auf diese Datei umlegen, damit sich mein Teil nicht immer beim Verändern der Originaltabelle mitändert. Denkt mal alle bitte scharf nach. MfG, CADHeiner |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Apr. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz simpel. Die Excel-Datei nicht verknüpfen, sondern einbetten. Dann geht die immer mit dem Modell mit ( da Sie in diesem gespeichert wird). Ansonsten gab´s vom Igor ein Too namens "killExcel" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Apr. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiner, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann mußt du nur beim Importieren der Excel-Tabelle im Öffnen-Dialog "Einbetten" anstelle von "Verknüpfen" auswählen. Dann zählt für dieses Bauteil nur noch die eingebettete Excel-Datei, die Originaldatei kann dann sogar ohne Probleme gelöscht werden. Auch Kopien des Bauteils haben dann unabhängige Exceltabellen eingebettet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Hinweise, ich werde das mal mit den Einbetten probieren. Hab aber erst Mittwoch die Gelegenheit dazu. Ich geb BESCHEID, obs geklappt hat. Danke schon mal im vorraus. |
