Thema: Automatisches Aktuallisieren (423 mal gelesen)
erstellt am: 17. Apr. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, weiß jemand, wie man Inventor 9 sagen kann, daß er ein durch Parameter definiertes Bauteil beim Öffnen der Datei automatisch aktuallisiert, d.h. die Parameterwerte neu abfragt? |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Apr. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann erzähl mal, wie die Parameter definiert sind ? Da gibt´s verschiedene Methoden, die unterschiedliche herangehensweisen benötigen. Normal aktualisieren sich die Teile selbsttätig. Ausnahmen bestätigen die Regel ( z.B.: abgeleitete Komponente, externe Excel-Tabelle ?).
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ja, es handelt sich dabei um aus Excel eingelesene Parameter. |
erstellt am: 17. Apr. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit habe ich keine Erfahrung. ISt die Excel-Datei mit der ipt verknüpft oder eingebettet ? Wie aktualisierst Du jetzt ? Drückst DU den "Aktualisieren-Knopf" ? Dann bleibt Dir IMHO nur ein VBA-MAkro, das beim Öffnen der Datei die Aktualisierung anstößt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Das mit VBA und Makro dachte ich mir schon fast. Hat denn da jemand ne Ahnung, wie das anstellen kann? Das müßte ja eigentlich nur so ne IF-Anweisung sein. Aber wie lautet der Befehl zum Drücken des Aktualisieren-Knopfes? |
erstellt am: 17. Apr. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, früher hätte die Lösung schneller hier im Forum gestanden, als wir das Problem formulieren können Aber leider wird zu viel genommen und zu wenig gegeben. Und dann werden auch noch Ansprüche gestellt und Support verlangt. Das vertreibt die edlen Spender ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren -->
Es tut mir ja wirklich leid, das ich hier nur Fragen stelle, aber etwas anderes als dieses Forum hab ich nicht. Die Hilfe bringt mich nicht weiter und auf Arbeit bin ich derjenige, der sich mit dem Programm, zumindest was dieses Gebiet betrifft, am besten auskennt. |
