| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: 2D Tanslater (2180 mal gelesen)
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003 Intel Core I7 12GB DDR3 Ram HDD 2x350GB Raid0 Nvidia Quadro FX4000 Diva 2012 Catia V5R19SP9 Part Solutions ************* Dell M6500 16GB RAM 128GB SSD 2 Quadro FX4000(1920x1200) Diva 2012 *************
erstellt am: 15. Apr. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier (noch vor Ostern) folgendes Problem: Beim Export einer Zeichnungsableitung (*.idw) ind Autocad (*.dwg/*.dxf) bekomme ich folgende Medung: 2D-Translater konnte nicht initialisiert werde. Ich habe das Modul allerdings geladen. Das ganze hatte am Wochenanfang noch bestens funktioniert. Ein ähnlicher Thread hat es schon mal in Bezug auf IV8 gegeben. Allerdings ohne ein entsprechendes Resultat. Hat jemand hierfür eine Lösung? Oder muss ich IV wieder kmplt. Neu installieren?. Ich habe seit Montag werder eine neue Software oder Patch aufgespielt. Hoffendlich ist das ganze nur ein kleines Osterei..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo Cadcon, 1. geht es nur bei einer bestimmten IDW nicht mehr oder generell bei keiner? 2. hast du dich unter Windows mal unter einem anderen Benutzer angemeldet? geht es da? 3. Exportierst du als AutoCAD Mechanical DWG oder als ACAD "Pur" DWG? Macht es einen unterschied beim Export, d.h. kommt die Fehlermeldung beim einen verfahren und beim anderen nicht? ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Apr. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo Stefan(?)! Die DWG- und DXF-Translatoren werden erst nach dem Aufruf von "Kopie speichern unter" geladen. Verweigert IV8 gleich nach dem Umstellen auf DWG bzw. DXF, oder beim Einstellen der Optionen, oder erst beim Drücken von "Speichern"? Ich hatte einmal den Fall, daß eine ungültige DWT in den Optionen eingestellt war. Und ganz früher (6,7, ...? ) kam das im Support öfter mal vor, wenn der IE aus dem Takt lief. Da half dann das SP1 für IE6 nochmal drüberlaufen zu lassen. Mehr habe ich im Augenblick nicht auf Lager ... [edit] Jürgen is in the hood. Da darf man nicht mehr formatieren, sonst ist man Zweiter [/edit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden. Diese Fehlermeldeung kommt grundsätzlich bei allen Verfahren. Und erst im Moment wenn ich aus speichern klicke. Ich werde mal versuchen den SP vom IE wieder neu aufzuspielen. Vielleicht hilft es ja. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
erstellt am: 15. Apr. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Zitat: Original erstellt von cadcon:
Lediglich eine Neuinstallation von AIS10 hat einen Erfolg gebracht.
DAS hättest Du auch schneller haben können... *duck und renn* ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke da hast du absolut recht...... Aber ich habe halt auf gewisse -->HILFREICHE<-- Antworten von CAD-Göttern gewartet. Aber vielleicht hilft es ja jemand anderem, sich zukünftig bei dem gleichen Problem viel Zeit für vergebliche Mühe zu sparen. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
