| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: HILFE. bei idw problematischer Fehler (349 mal gelesen)
cyberchris Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 14. Apr. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine idw erstellt und bei den Parallelansichten zu der Erstansicht sind beim erstllen seltsame Linien aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung woher und wieso diese zu sehen sind. Im Anhang habe ich einmal diese idw und einmal das 3D-Modell (im jpg Format). Ich habe Inventor 9 Professional mit Service Pack 1,2,3,4 Hatte vor ein paar Tagen ein Registrierproblem und habe mit der Inventor-CD eine Reparatur eingeleitet. Seitem läuft Inventor wieder. Weiss jemand Rat oder hatte jemand ein ähnliches Problem? Vielen Dank für eure Hilfe mfg christoph PS: ich hatte diese 2D-Zeichnung schon einmal im Herbst 2005 erstellt. Und diese heute auch geöffnet. Er hat auch hier die Linien angezeigt. Am Portal habe ich heute das erste mal wieder geöffnet und Änderungen vorgenommen. Ich hatte aber damals keine Service Packs installiert! [Diese Nachricht wurde von cyberchris am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 14. Apr. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hy Christoph, Hast du import Teile verbaut? Versuche stück um stück auszublenden, um den Schuldigen zu finden. Wenn nicht, welche Grafikkarte hast du eingebaut? Hast du den richtigen Treiber? Ist sie zertifiziert? Reg Update eingespielt? Lg, Daniel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyberchris Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liegt am Handlingsystem (Achsen). Habe es gelöscht und es ging. Ist in step geöffnet worden, als iam gespeichert und in meine Baugruppe eingefügt worden. Dies war aber schon immer drinnen. Ich habe lediglich Teleskopschienen und Griffe von web2cad mit step unigrafics importiert. Habe eine ATI 9700 Mobility mit 128MB RAM. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hy, Habe ich es jetzt richtig Verstanden, dass du das Problem gelöst hast? Auch wenn die Datein vom Handling die Endung ipt, oder iam haben, handelt es sich trotzdem um keine echten Inventor Files nach einem Import. Wenn das Handlingsystem das Problem ist, dann gibt's nur 2 Möglichkeiten: 1) selber modelieren 2) Mit einem Datenaustauschprogramm rep. oder rep. lassen. Lg, Daniel ------------------
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
cyberchris Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein. Problem habe ich nicht gelöst, sondern nur gefunden. 1. step unigrafics habe ich bisher vieles heruntergeladen. 2. das Portal habe ich als stp Datei bekommen. Kopie speichern unter gemacht und bei mir in die Baugruppe eingefügt. Hatte sonst nie Probleme damit. Welches ist dann das optimalste Format bei web2cad für Inventor? Zum Portal. Das ist viel zu Aufwendig es selbst zu zeichnen. Habe ich von Festo erhalten und hat zig einzelene Bauteile! Wo gibt es das Rep. Programm und wie heißt es? Vielen dank gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hy Christoph, Wenn du weißt, was es ist, ist das schon die halbe Lösung. Über den Datenaustausch kann man nix genaues sagen. Denn es kommt drauf an, wie das File vom Startsystem rausgeschrieben wird. Je nach dem ob es gut oder schlecht rausgeschrieben worden ist, so ist danach dann auch das Ergebnis im IV. Datenaustauschprogramme gibt es viele. CadFix, Transmagic, CadDoctor,.... Wobei CadDoctor das ultimative Programm ist. Lg, Daniel
Ps.: Das von Autodesk angebotene Conetent Warehouse für Softwarewartungskunden ist am besten, denn da erhältst du echte IV Teile. http://contentwarehouse.part-solutions.com/PARTcommunity/Portal/autodesk Und was ich noch vergessen habe: Mit IV 11 geht einiges mehr!
cyberchris Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank. ich werde mal sehen, was ich machen kann. christoph PS: sind das alles kostenpflichtige Programme? Oder gibt es auch freeware? [Diese Nachricht wurde von cyberchris am 15. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
erstellt am: 15. Apr. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hy Christoph, Solche Programme gibt's nicht als Freeware. Es gibt aber Firmen die so eine Konvertierung als Dienstleistung anbieten. Frag mal Josef Hochreiter, der bietet so etwas an. Lg, Daniel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Klar es sind native IV-Teile. Aber der übliche Cadenas Schrott: - keine Gewindedefinitionen - kein Material eingepflegt - iProperties nicht eingepflegt (Bestell-Daten, Hersteller etc. pp.) Es wird Zeit, das Autodesk Cadenas aufkauft. Die passen gut zusammen. Sind beides 70%-Companies ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyberchris Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
