| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV10 3GB oder 4GB ??? (3281 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 13. Apr. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da bin ich wieder im Forum nach fast 2 Jahren SolidEdge. Und schon geht der Frust wieder los. Hab die Beiträge zu diesem leidigen Thema alle durchsucht und folgendes in die Boot.ini geschrieben: [boot loader] timeout=15 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect Es sind 4GB installiert auf WIN XP Prof und die Auslagerungsdatei steht auf 4000MB konstant. Warum komme ich dennoch nicht an die 3GB wenn nur die DIVA gestartet ist; siehe Bild. Also brauch ich ja garnicht 4GB zu installieren, oder? Schönen Feierabend ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Apr. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Tja, was soll ich darauf antworten ? Die Antwort, die Du nicht hören willst: 1. IV11 + XP64 2. Level of Detail und Boundary Box 3. Konstruktionsmethodik CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 14. Apr. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen das "Withe Paper" hab ich mir mal durchgelesen, Danke. Aber da steht ja drin das ich mit meiner 128Mb Graka 3,7Gb nutzen kann. Es geht abernicht. Hab dann FreeRam installiert und dort zeigt es mir nur 2GB an sh. screenhot. Was stellst du denn ein bei dem Programm oder läßt du alles automatisch laufen? ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ... Es sind 4GB installiert auf WIN XP Prof und die Auslagerungsdatei steht auf 4000MB konstant.Warum komme ich dennoch nicht an die 3GB wenn nur die DIVA gestartet ist; siehe Bild. ...
Ist eigentlich schon nachvollziehbar: Bei dieser Hardware-Konfiguration bleiben von den 4GB (4194304KB) ja nicht mal 3GB (3145728KB) übrig, wie man dem Taskmanager-Screenshot unter "Physikalischer Speicher / Insgesamt" (3145004KB) entnehmen kann. Hier wird wohl sehr viel Adressraum von der Hardware überdeckt, was abhängig von Board, BIOS und BIOS-Einstellungen ist. Besonders die PCI / PCIe Ports sind da sehr habgierig. Dass es auch mehr sein kann, hat uns z.B. Lucian hier gezeigt. (Siehe hierzu auch die Hinweise von invhp.) Boards mit 64Bit-Unterstützung schieben auch schon mal ganz gerne das vierte GB in den Adressraum oberhalb 4GB, womit es für 32bit-Windows nicht mehr erreichbar ist. Die Meldung, dass 80% des Adressraums beansprucht wird, heißt ja nicht, dass der Speicher voll ist. Es ist doch nur eine Warnung, dass es eng wird. 80% von theoretischen 3145728KB sind 2516582KB, bleiben immerhin noch 629145KB übrig. Man kann die Meldung ja erstens abschalten (Schaltfläche "Meldungen >>") oder den Schwellwert (80%) in der Registry höher setzen (hierzu bitte die Foren-Suche bemühen). Es kann dann nur eher passieren, dass es zum Crash ohne Warnung kommt, wenn plötzlich der Speicher voll ist. 4GB Auslagerungsdatei ist IMHO unnötig viel. Verwendbarere physikalischer Speicher plus Auslagerungsdatei brauchen nur max. 5GB groß zu sein. Mehr bringt bie 32bit-Windows nichts, schadet aber auch nicht wirklich.------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 14. Apr. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Michael, das kann ich nicht sicher sagen, weil der 3GB Schalter tatsächlich bei mir in der Firma nicht mehr tut aber IMO erst, seit ich einen USB-BlueTooth-Adapter installiert haben. Das ist aber wirklich noch zu prüfen. Allerdings habe ich gerade andere Sorgen: in meinem DVD-LW ist eine CD in 1000 Stücke zersprungen und jetzt konnte ich das "Klump" erst mal auseinander nehmen und die Splitter rausmachen... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Danke Michael für die ausführliche Erklärung. Wahrscheinlich unterstützt das freeram den 3GB nicht sonst würde im Screenshot ja nicht 2GB stehen Unities sind an euch beide unterwegs! ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@michael hab in der Registry Memory Trigger auf 99 gestellt und die Meldung ...80% kommt immer noch, wieso??? wenn ich dann die Meldung "nicht mehr anzeigen" auswähle komme ich im Taskmanager immer noch nur an die 2.3 GB dran, nach deinen Ausführungen müsste ich ja bis an 3145728kB kommen. Wohlgemerkt die DIVA kommt ab 2.3GB ins stocken andere Programme kann ich dann aber noch ohne weiteres starten und der RAM steigt dann auch weiter. komisch oder?
erstellt am: 14. Apr. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 14. Apr. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, schön von dir zu hören. Noch immer so aktiv wie vor 2 Jahren hier im Forum? Hab mein Profil aktualisiert. Wird abernicht richtig angezeigt. Hab IV10 Prof. drauf. ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Apr. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan! Ich habe mir erlaubt, Deine Sys-Info zu erweitern . Falls das anders sein soll, und Du kriegst es nicht hin -> PM . Die erste IV-Version, die den /3GB-Switch unterstützt hat, war IV7. Das heißt, die Anwendung kann sich bis zu 3GB krallen. Ein anderes Limit sind die Heaplisteneinträge und anscheinend auch die offenen Dateien. Das zusammen ergibt dann eine gemeinsame Grenze, die bei ungünstig strukturierten Baugruppen erreicht wird, bevor Inventor selbst an die 3GB-Grenze stößt. Ein paar grobe Eckpfeiler für die Don'ts:
Adaptivität ein paar hundert Abhängigkeiten in der obersten Ebene sehr viele Teile in der obersten Ebene sehr tiefe BG-Strukturen (nein, das beißt sich nicht mit der Zeile oberhalb ) verstreute/verzweigte Verzeichnisstruktur ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, Hätte Dir eigentlich gleich zu Beginn des Threads schon einen virtuellen Begrüßungstrunk gereicht, aber der Stress und eine kleine Ungeschicklichkeit haben mein Posting in's Nirvana gejagt. @Tom: Wie die Zeit dahinrast! Ich kann mich noch so lebendig erinnern, wie es offiziell wurde mit dem 3GB switch. Das kann doch nicht schon 3 Jahre her sein? <G> Und heftigstes Kopfnicken zu Deinen weiteren Ratschlägen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ... hab in der Registry Memory Trigger auf 99 gestellt und die Meldung ...80% kommt immer noch, wieso??? ...
Weil es unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXXX\System\Preferences\File" zwei Trigger gibt, nämlich "MemoryTrigger" und "AddressSpaceTrigger". Für die genannte Meldung ist der "AddressSpaceTrigger" zuständig. Aber wie gesagt, das erzeugt nicht mehr Speicher, sondern verschiebt nur die Warnung nach hinten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
