  Radien in Abwicklung/ Flat Pattern
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Radien in Abwicklung/ Flat Pattern (969 mal gelesen)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe hier ein Blechteil erstellt, welches in zwei Ebenen gebogen ist.
Die Abwicklung "verschweigt" mir aber die im Originalteil vorhandenen Radien. Daher sind dann leider auch der Zeichnungsableitung keine Radien vorhanden.
Hat jemand 'ne idee, wie ich zu meinen Radien komme?
Unfold method ist linear. (Sollte hier der Fehler liegen, also wieder vorm Monitor sitzen ?  )
Dank' Euch
/EDIT
Bilder vergessen
/EDIT
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
[Diese Nachricht wurde von larswars am 13. Apr. 2006 editiert.]
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von larswars:
...Abwicklung "verschweigt"...
Ja, die ist sehr wortkarg. Mehr als die gezeichneten Linien (also Biegebeginn, -mitte und -ende) gibts nicht.
Ich wünsche mir auch schon seit geraumer Zeit, in der Zeichnung die Biegewinkel an den Biegelinien, wie es z.B. HiCAD-3D längst hat.
Es liegt doch eigentlich sehr nah, so wie z.B. Bohrungsinfo ein Biegeinfo zu haben, wo dann Biegeradius und Winkel drinstehen.
Aber das ist für ein so edles    Programm wie Inventor wohl zu praxisnah   .
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie ich zu meinen Radien komme?
Meines Wissens nur durch Bemaßen einer passend projizierten Ansicht des gefalteten Modells. Bei komplexen Bauteilen mitunter eine hässliche Angelegenheit, ich weiß... - s.o.
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland, dann habe ichs ungenau beschrieben. (Deine Anregungen kann ich jedoch nur voll unterstützen.)
In meinem Fall sollte die abgewickelte Aussenkontur Radien enthalten, sie wird aber mit unverrundeten Ecken dargestellt.
(Aus dem so von der Diva abgewickelt dargestellten Teil kann man, wenn mich mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht völlig im Stich läßt, nicht das dargestellte Blechteil erzeugen.)
Ich hätte in der Abwicklung gerne eine Kontur, die ich auch in Blech schneiden kann.
Gruß, Lars
CAU Kiel
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...durch Bemaßen einer passend projizierten Ansicht des gefalteten Modells.
...*verdutzt-aus-der-Wäsche-schau*...
und *kleinlaut* das soll tatsächlich so angewendet werden ?
Wie arbeitet man denn damit, wenn man nur Blechteile bearbeitet (Ich habe nur ab und zu welche aufm Tisch.)
Gruß, Lars
CAU Kiel
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
aaaalso, da hat mal einer in Stuttgart was erzählt  ...
Blechstile, 2.Reiter, Ausklappfeld bei "Übergang".
Da kann man einstellen, ob ein Spline (="keine"), ein angenäherter Bogen (="Bogen", Radius eingeben) oder verlängerte Geraden (="Schnittpunkt") in der Abwicklung verwendet werden soll.
Damit kann auf die Fertigung eingegangen werden, weil nicht jedes NC-Programm mit Splines, die in DXF durch ziemlich viele Fuzzelbögen angenähert werden, eine Freude hat  ...
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geil, Herr Nightsta1k3r.
Das mit dem Herrn in Stuttgart versteh ich zwar nicht, aber deine Erklärung trifft den Nagel auf den Kopf.
Danke nochmal,
Gruß, Lars
CAU Kiel
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denn doch noch 'ne Frage:
Nu kann ich in beschriebenem Auswahldialog ja verschiedene Parameter einstellen, die zwar die Abwicklung beeinflussen, nicht aber mein modelliertes Teil.
Wie stelle ich denn nun sicher, dass der Radius, den ich quasi in der Abwicklung "aktiv" erzeugt habe, auch dem tatsächlichen an meinem Teil entspricht?
(Sicher kann man diesen bei einem in einer Ebene gebogenen Teil leicht errechnen, aber bei einer zweifachen Biegung wie im dargestellten Teil wird das schon schwerer.)
Danke nochmals,
Gruß, Lars
CAU Kiel
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars!
Wenn es in der Abwicklung exakt sein soll, mußt Du Spline einstellen. Also im Dropdownfeld "keine" wählen.
Das mit dem Einen in Stuttgart ist eine Insidergeschichte  .
Aber alle, die in der Trickkiste waren, sollten sich erinnern, was ich da zum Thema Blech erzählt habe  ...
Konstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...einfach gut der Mann...
Schöne Ostern !
Gruß, Lars
CAU Kiel
