| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: iParts mit zwei Variablen! (281 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde! Ich möchte aus einem Zylinder einen iPart machen! Es ändern sich die Baugröße und der Hub. Ich habe sechs verschiedene Baugrößen und einen belibigen Hub zwischen 25 und 600mm! Wie kann ich das realisieren, dass ich beim Einfügen nicht nur die Baugröße auswählen kann sondern auch den Hub eingeben kann? Habe keinen Passenden Ansatz in der Hilfe gefuden! ich will nicht für jeden Hub eine eigene Parameterzeile anlegen so wie für die Baugrößen! Vielen Dank im Voraus!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Hallo Bernhard, Wenn du den Hub wirklich "eintippen" willst, dann die Hub-Spalte mit der rechten Maustaste anklicken und "Spalte mit benutzerdef. Eingabe" wählen. in dem Kontextmenü kannst du auch einen Bereich angeben, in dem der eingegebene Wert liegen soll. Wenn du den Hub "wählen" willst in einem Bereich von 25 bis 600 dann bearbeiten die Tabelle in Excel, dann sind die parameter schneller ausgefüllt. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Hallo Bernhard, Du kannst den Hub als benutzerdefinierten Parameter definieren. Aber ist ein Zylinder nicht eher eine Baugruppe? Oder brauchst Du die Grenzstellungen nicht? Ansonsten: in Inventor 11 gibt es das iAssembly! Vielleicht bringt das was? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Bernhard,Wenn du den Hub wirklich "eintippen" willst, dann die Hub-Spalte mit der rechten Maustaste anklicken und "Spalte mit benutzerdef. Eingabe" wählen. in dem Kontextmenü kannst du auch einen Bereich angeben, in dem der eingegebene Wert liegen soll. Wenn du den Hub "wählen" willst in einem Bereich von 25 bis 600 dann bearbeiten die Tabelle in Excel, dann sind die parameter schneller ausgefüllt.
Wenn der Hub frei einzugeben ist, dann muß auch der Speichername und Speicherort eingegeben werden.
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi olinka und invhp! Vielen Dank! invhp: Hört sich gut an deni vorschlag! wer ich gleich mal testen!! olinka: Ich hab jetzt mal die Zylinderteiel einzeln gezeichnet! das Problem mit der Assemly kommt jetzt erst! Ich glaub aber nicht, dass wir IV 11 wirklich kaufen! Ich werd jetzt mal die Informationsveranstaltungen abwarten denn die iAssembly kling echt verlockend! Aber sonst bin ich derzeit mit iv10 zufrieden! bis auf ein paar kleinigkeiten , aber das kennen wir ja alle! Nochmals Vielen Dank! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
