  Abwicklung
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Abwicklung (318 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
erstellt am: 13. Apr. 2006 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kan mir bitte jemand eine Anleitung zum Erstellen einer Abwiklung mit inventor zuschicken.
Ich selbst nutze das Programm nicht aber einer meiner Kollegen, und der hat wohl noch nicht die Lösung gefunden wie ers anstellen soll.
danke schon mal
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2006 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Push the Button .... fertig !
Lutz
sts71
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NA SEHR HILFREICH !
Soweit waren wir auch schon mal gekommen, wir sind soweit, dass wir Abwichlungen mitte Rohr - mitte Rohr hinbekommen, allerdings ist das rohr außer mittig und vieleicht noch schräg in den Mantel eingesetzt, haben wir ein Problem.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt´s gewisse Einschränkungen im Blechmodul der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV und macht wenig Sinn hier über diverse Ecken zu diskutieren ohne das wir wissen wie Euer Problem aussieht.
Ich denke am Besten stellt Ihr das ipt hier ins Forum. Dann wird sich schon jemand finden, der sich damit auseinander setzt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Je ausführlicher und detailierter die Frage, desto hilfreicher die Antwort.... Zumindest meistens
