Thema: Mehrere Bauteile auf einer Zeichnung/Stückliste (483 mal gelesen)
Accid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben folgendes Problem vorliegen. Mehrere Baugruppen auf einer Zeichnung; Die Baugruppen (Flacheisenverband für Stahlbau) sind gleich und unterscheiden sich nur nach der Länge, werden aber einzeln gezeichnet. Ich möchte nun den Titel (Dateiname) jeder Baugruppe angeben, d.h ein "Legendentext" (heißt zumindest so in einem anderen 3D-CAD). Ich habe auch in der Textfunktion die Felder für die Modellparameter gesehen, die sind aber grau unterlegt. Kann man das irgendwie machen? Version ist IV10. mfg Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
Hallo Hannes, im Stileditor kannst Du die Eigenschaft der Positionsnummer bearbeiten. Du kannst zum Beispiel einen neuen Positionsnummernstil erstellen dem Du als Text den Dateinamen (oder Bezeichnung oder Bauteilnummer oder Autor......) vorgibst. Damit kannst Du in der Zeichnung die Baugruppen anziehen umnd bekommst einen Pfeil mit angehängtem Dateinamen. Du kannst auch mehrere Stile gleichzeitig in einer Zeichnung verwenden ( z.B. Dateinamen + Bezeichnung +Positionsnummer, jedoch ist pro Positionsnummer nur eine Information verfügbar. Ist aber kein Problem, da man auch mehrere Positionsnummer pro Bauteil/Baugruppe vergeben kann. Der Stil kann dann oben rechts in der Menüleiste umgeschaltet werden. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
Mache ich seit kurzem bei solchen Sammelzeichnungen ähnlich, ist echt praktisch. Mit den horizontal geteilten Positionsnummern lassen sich 2 Informationen gleichzeitig darstellen, einfach im Stileditor hintereinandersetzen. @Hannes, es wäre zu überlegen ob der Dateiname eine sinnvolle Information darstellt, denn wenn Ihr mal eine Datenverwaltung einführt gehen Euch diese so eingetragenen Informationen über die Wupper, weil die Datenverwaltung die Dateinamen nach eigenem Schema vergibt. Zeichnungsnummer (aus der Modelleigenschaft wie von demani beschrieben) wäre vielleicht eine bessere Alternative. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Accid
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Mit den horizontal geteilten Positionsnummern lassen sich 2 Informationen gleichzeitig darstellen,...
Also bei verschiedenen Baugruppen bekomme ich immer nur die Eigenschaften von deren angezogenen Komponente, so wie Andreas schon geschrieben hat. Harry, weißt Du wieder mal mehr als wir? Im Übrigen sehe ich das Darstellen verschiedener Modelle auf einer idw als nicht empfehlenswert an. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Dieses Problem hat sich jetzt erledigt, da ich jetzt jede Baugruppe auf eine eigene Zeichnung gelegt habe. Das mehrere Baugruppen in 3d-CAD nicht empfehlenswert sind weiß ich auch. Die Sache dabei ist folgende: Die Projekte sind Stahlbauprojekte die streng nach fortlaufenden Projektnummern aufgebaut werden. Diese Projekte laufen normalerweise über ACAD, doch dieses Projekt müssen wir in Inventor zeichnen. Der Stil bzw. Standard in ACAD ist mehrere Baugruppen auf einer Zeichnung, darum wollten wir das auch gerne übernehmen. Doch wenns nicht geht dann müssen wir unseren Stil eben Inventor anpassen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
