| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Bohrungen erstellen über Koordinaten (319 mal gelesen)
re80 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.05.2005
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 8-Anwender Hallo Forum, wie kann ich ein Blech mit vielen Bohrungen erstellen, die ich über Koordiaten eingeben kann. Das Blech hat ca. 60 Bohrungen, die unregelmässig verteilt sind (kein Muster). Gibt es die Möglichkeit, die Bohrungen mit ihren Koordinaten einzugeben und dann automatisch erstellen zu lassen? Vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk023 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 02.01.2001 AMD Athlon 64 3200+ 1 GB DDR-Ram 256 MB Nvidea GeForce 6800GT
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für re80
Hallo Hast Du es schon mal mit einer eingebetten Excel tabelle versucht Für jedes Loch drei werte, Abstand in X, Abstand in Y und Durchmesser. Ist allerdings zugegeben sehr umfangreich in der Erstellung. Was auch noch ginge, wäre ein IPart. Aber bei der ersten Erstellung auch sehr viel arbeit. Eine solche Vorgehensweise lohnt sich nur wenn ein solches Teil sich oft, wenn auch mit kleinen Änderungen, wiederholt. Bis denne Dirk ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für re80
Hallo, Skizze aufs Bauteil, Mittelpunkt der Bohrungwerkzeug, in grauen Bereich fahren RMT, Inventor präzise Eingabe und los gehts. Mittelpunkte definieren und dann Bohrungen drauf legen. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für re80
