| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Varianten einer Baugruppe (703 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich habe folgendes Problem: vor kurzem habe ich eine Baugruppe konstruiert, die wir als Testaufbau / Prototyp gebaut haben. Jetzt muss ich ähnliche Baugruppen an der Zahl (5 Versionen) konstruieren und möchte nicht jedes mal von vorne anfangen. Wie handhabt Ihr das? Die neuen Baugruppen mit gleichem Grundaufbau sollten nach Möglichkeit auch noch im selben Projekt abgelegt werden. Die einzelnen Baugruppen haben unterschiedliche Achsabstände, Breiten und unterscheiden sich ggf. in den Einzelteilen. Die Kaufteile bleiben gleich. Jetzt meine Fragen: 1. Wie bekomme ich den Prototypen am dümmsten rüber? Pack and go und die Dateien im Design Assistenten entsprechend der Nummerierung des aktuellen Projektes ändern? 2. Wie erstelle ich am geschicktesten die Varianten? 3. Kann ich die Baugruppen als Masterbauteil variieren? Macht das bei 5 Versionen schon Sinn? Einzelne Teile müssten trotzdem individuell angepasst werden? Leider haben wir Vault nicht installiert. Wäre das ggf. eine Hilfe? ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo, genau wegen dem Problem habe ich bei uns Vault installiert (Version 4). Vault zickt machmal wie Inventor rum und gibt auch machmal dumme Fehler wie 1013 wo einem erstmal gar nix sagen. Dank Google, Forum etc kommt man aber meist dahinter was faul ist. Auch denke ich wird Vault langsamer wenn man richtig viel Daten hat. Aber insgesamt gesehen lohnte es sich. Selbst wenn man nur allein arbeitet geht das recht gut. Ich möchte die Möglichkeit der alten Stände von Baugruppen etc nicht mehr missen. Auch kann man sehr angenehm Baugruppen kopieren. Am wichtigsten ist mir aber die Möglichkeit nachträglich Dateien um zu bennen ohne das Irgend was kaput geht oder ich was neu verknüpfen muss. Wenn man nicht Lokal arbeitet (was Sinn macht) dann ist Vault auch flotter da man nur neure Daten als die wo man Local hat übers Netz geschaufelt werden. Ich persöhnlich möchte es nicht mehr missen selbst mit seinen Tücken. PS: Vault ist realativ einfach und ich komme damit ohne Schulung sehr gut zurecht. Aber wenn man net so fitt in EDV Sache ist sollte man dennoch sich Schulen lassen da man viel auch mit kaput machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, Pack&Go bringt Dir gar nichts, denn damit erzeugst Du lediglich identische Kopien mit identischen Namen und mußt anschließend mit dem Designassistenten drüber um die Kopien alle umzubenennen. Je nach Projekteinstellungen gibt es gefährliche Fallen, wenn man mit doppelten Dateien arbeitet. Du nimmst einfach bloß den Designassistenten, dann damit kannst Du in einem Rutsch kopieren und umbenennen. Dabei kopierst Du nur die Komponenten, die auch geändert werden sollen. Der in den Varianten wiederverwendete Rest wird belassen wie er ist. Wenn Du später feststellst, daß sich weitere Teile in den Varianten doch unterschieden müssen, dann arbeitest Du das mit dem Design Assistenten nach. Wenn Du noch nicht firm mit dem DA bist, dann erstelle Dir eine Testbaugruppe mit Zeichnungsableitungen für die Baugruppe und die Einzelteile und übe bis das Ergebnis stimmt. Anleitungen gibt es reichlich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Und mit der Suche findet man einige Beiträge, die Informationen zu Arbeiten mit dem DA enthalten. z.B. das Suchen von zugehörigen Dateien in der unteren Hälfte des DA. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
