| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Rohe, Trichter usw als Blech!! (1705 mal gelesen)
loyaltonone Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muß eine Schweißkonstrukion erstellen mit zylindrisch geformten Blechen sowie Trichter und so weiter! Allerings bekomme ich es einfach nicht hin, diese als Blech zu erstellen - zumindenstens lassen sie sich nicht abwickeln! Wie macht ihr das immer? Ich benutze übringens Inventor 8! MFG Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
Moin Erstmal herzlich willkommen im weltbesten (IV-)Forum Zum Thema: Ein uralter Punkt. Suche mal im Forum nach "Übergang rund-eckig". Da wirst Du einiges finden. Grundregel: IV kann alles abwickeln, was der Schlosser mit der Kantbank erzeugen kann (biegen, knicken, walzen (zylindrisch). Alles was auf Materialverformung hinausläuft, "darf" die DIVA nicht. Dazu gibt´s dann Zusatzmodule. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort! leider habe ich nichts gefunden was mit weiterhilft! mein hauptsächliches problem ist ja erst mal überhaupt so ein roh zu erstellen, wie zum Beispiel Durchmesser 300m, höhe 207mm, blechstärke 3mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
Moin
das möchte ich anzweifeln. Ich hatte kürzlich einen Trichter, den der Schlosser walzen kann... IV war aber nicht in der Lage ihn abzuwickeln! ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: Hi! Geht doch ganz einfach mit Rotation. Und vor dem Abwickeln die Außenfläche mit der Maus markieren ...
danke! geht aber auch nicht! wenn ich auf abwickeln klicke kommt einfach gar nichts Ich gibs auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Moin das möchte ich anzweifeln. Ich hatte kürzlich einen Trichter, den der Schlosser walzen kann... IV war aber nicht in der Lage ihn abzuwickeln!
Ist ja auch nur eine Faustregel. Und wenn der Schlosser trickst kann er viel mehr als im Lehrbuch steht
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ist ja auch nur eine Faustregel. Und wenn der Schlosser trickst kann er viel mehr als im Lehrbuch steht
das hat nix mit tricksen zu tun!
Ich habe es anschließend mit einem anderen CAD-System abgewickelt... das ging. Zudem ist "tricksen" das richtige Stichwort in IV ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
@Bertermann: Wenn der Trichter gerollt werden kann, dann kann ihn Inventor auch abwickeln. Und damit der Trichter gerollt werden kann, muß ein Spalt da sein . @loyaltonone: Da hast Du Dir den Bauteil aber schlecht angesehen. Die Abwicklung habe ich doch schon mitgeliefert, die brauchst Du nur mehr öffnen . Vor allem schau Dir auch die Skizze und die Rotation an. Mir scheint, hier liegen ein paar massive EBCAKs vor ... ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: @Bertermann: Wenn der Trichter gerollt werden kann, dann kann ihn Inventor auch abwickeln. Und damit der Trichter gerollt werden kann, muß ein Spalt da sein .
mit dem Spalt.... so schlau bin ich auch Zumal der Trichter aus 2 symetrischen Hälften bestand... dann hat sich das mit dem Spalt ja wohl erübrigt wa? Aber mal im Ernst... IV war nicht in der Lage diese Hälften abzuwickeln... und sie werden definitiv durch rollen hergestellt. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loyaltonone
Zitat: Original erstellt von Bertermann: IV war nicht in der Lage diese Hälften abzuwickeln... und sie werden definitiv durch rollen hergestellt.
Aber wie hast Du sie modelliert? Sag jetzt nicht: Erhebung ... Stell doch mal her, ich glaube das einfach nicht .
