| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Exceltabelle von idw nach dwg exportieren (397 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Habe ein Problem: Ich habe eine Exceltabelle in eine idw eingefügt (Einfügen_Objekt...) Leider erscheint diese Exceltabelle nicht in der dwg oder sie ist falsch konvertiert. Seht die Bilder, die ich angehängt habe. Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal im voraus. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hi, also bei mir funktioniert das eigentlich schon! In den Optionen hab ich nichts umgestellt! Wie hast du die Excel Tabelle eingefügt? Ich habe diese so erzeugt: - Menü Einfügen -> Objekt -> Excel Tabelle -> Neu erstellen - Meine Daten dort eingetragen und editiert - Größe zurechtgerückt und fertig! Habe Excel 97! Vielleicht hilft es dir weiter! [edit] Ach ja, ist deine Tabelle verknüpft, oder eingebettet? Bei mir ist diese eingebettet! [edit] ------------------ Fg Mario [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 11. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Exceltabelle eingebettet auch über Einfügen Objekt... genauso wie du erstellt. (Ich habe diese so erzeugt: - Menü Einfügen -> Objekt -> Excel Tabelle -> Neu erstellen - Meine Daten dort eingetragen und editiert - Größe zurechtgerückt und fertig!) Wir haben DIVA 9 Service Pack 4 meine dwg ableitungseinstellungen siehe bitte Bilder. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Ich hab´s eingestellt auf ACAD 2004 und ACAD Mech. 2004! Zusätzlich hab ich noch die Vorlagedatei vom ACAD zugewiesen. Die dürfte aber keine Auswirkung haben! Wir haben das SP4 nicht drauf!!!! Ansonsten ist alles gleich wie bei dir! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider haben unsere Lieferanten AutoCAD 2000 oder LT, oder VoloView, da sind wir gezwungen in das 2000er Format zu speichern. Meinst du das sich durch das SP4 die konvertierung geändert hat? mmmh, vorher hatten wir auch keine Probleme. Ich schau mal nach! Wie sieht die konvertierte Tabelle bei dir aus? Im 2004er dwg Format sitzt die Tabelle auch gaaaaaaaanz weit weg vom Rahmen! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 11. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Copyright spielt natürlich eine Rolle, deshalb habe ich mal ein einfaches Blech wahllos mit einer Tabelle bestückt. In der idw sitzt die Tabelle da wo sie hingehört, in der dwg liegt sie ausserhalb des rahmens Danke für Eure Hilfe! Dateien bitte in *.idw bzw. *.dwg umbenennen! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
So, ich hab mir das mal angeschaut und kann nun sagen, das es an deiner Zeichnung (oder Vorlage) liegt. Wo da dazu die Einstellung ist Ich füge dir mal eine "abgespeckte" Version unserer Vorlage bei. Füge in dieser eine Tabelle ein und mach daraus eine DWG. Bei mir funktionierts dann. Wie schauts bei dir aus? Funktionierts nun auch? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Ja, das ist jetzt die große Frage, auf die ich auch keine Antwort weiß! Ich hatte da bei mir ehrlich gesagt noch nie Probleme, auch wenn ich die Tabelle des öfteren geändert habe. Brauchst du das für mehrere Dateien, oder nur noch bei dieser? Du könntest im IV die Tabelle bearbeiten, markieren und per copy&paste im ACAD einfügen, bzw diese hin schieben, wo du sie haben möchtest! Leider kann ich dir dazu nicht mehr erzählen. ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich werde es erstmal so weiterlaufen lassen, d.h. die Tabelle ausserhalb des Rahmens. Oder halt die dwg nochmals bearbeiten. Bei neuen Zeichnungen mit Tabellen ist ja alles ok. Also alles klar, danke für eure Hilfe! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
