| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Werkstoff unterscheiden (6839 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: wir wollen ein Europäisches Werkstoffbenennungssystem für unsere Werke einführen. Das Ziel der Einführung ist es, deren eindeutige Identifizierung, einheitliche Begriffnutzung und Vereinheitlichung in allen unseren Werken zu gewährleisten und eine effektive Entwicklung und Fertigung zu unterstützen. Ich habe schon mir eine Vergleichstabelle mit den Werkstoffen, die wir z.Z verwenden, zusammengestellt. (siehe Anlage) Jetzt muss ich die polnischen, französischen und rusischen Werkstoffbezeichnungen dazuzufügen und auch entsprechende Werkstoffnummer. In der letzten Spalte soll dann einheitliche Werkstoffbezeichnung auftauchen.(ISO-Normen).Kann mir jemand dabei helfen? Die zukünftige ISO-Bezeichnung ist meiner Meinung nach eine gute Lösung. Was hält ihr davon?Wie wird solches Problem bei den anderen Firmen gelöst. Über jede Anmerkung, Tipps freue ich mich. Letztendlich geht es darum, dass unsere Mitarbeiter egal in Polen, Frankreich oder Russland verstehen, was verbirdt sich hinter der Werkstoffbezeichnung und dass sie immer so eine Vergleichtabelle bei sich haben. Eine Frage noch am Rande: Unterscheiden sie sich die folgenden Werkstoffe: QStE 380 und QStE 380 TM? Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 08. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, ich kann nur empfehlen, bzw. Dich bestärken, die Werkstoffbezeichnung in Inventor so kurz und allgemeingültig wie möglich zu halten. Diese Bezeichnung dient als Zuordnung im Programmablauf, und nur allzuschnell entstehen durch uneinheitliche Schreibweise Doppelungen und das Chaos geht los. Im Hinblick auf möglichst lange Nutzbarkeit wäre ich für ISO-Bezeichnung, auch wenn ich jetzt nicht weiß, welche Materialien die schon alle erfasst. Leider wird immer wieder (auch bei Passungen usw.) nach so etwas wie Übersetzungen oder "verständlichen" Bezeichnungen (in Klammern hinzugefügt ist auch nicht besser) gefragt, aber das MUSS man ablehnen! Komplett! Dazu gibt es Tabellenbücher! Heutzutage auch in EDV-Form, und nur dort kann man dann auch nach verschiedenen Kriterien sortieren. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche Eure Hilfe. Kann mir jemand bei den folgenden Materialien die Werkstoffnummer und EN Norm ergänzen? AlMg 3 hh AlMg 3 F21 AlMg4,5Mn AlMgSi0,5 AlMgSi0,5 F22 AlMgSi0,5 F25 AlMgSi0,7 AlMgSi0,7 F27 AlMgSi0,8 F25 AlMgSi1 F31 G-AlSi5Mg Gk-AlSi12 PA6 PA66 PE Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: da tauchen aber nicht alle Bezeichnungen auf, die ich aufgelistet habe.
Sorry, aber ist das meine Schuld?
Oder sollte ich dir demnächst nur antworten, wenn ich deine Ansprüche zu mindestens 100% erfüllen kann? Andreas
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
AlMg 3 hh - 3.3535 AlMg 3 F21 - 3.3535 AlMg4,5Mn - 3.3547 AlMgSi0,5 - 3.3206 AlMgSi0,5 F22 - 3.3206 AlMgSi0,5 F25 - 3.3206 AlMgSi0,7 AlMgSi0,7 F27 AlMgSi0,8 F25 AlMgSi1 F31 - 3.2315 G-AlSi5Mg Gk-AlSi12 PA6 PA66 PE
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 15. Apr. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 15. Apr. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 16. Apr. 2006 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
