| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stahlprofile aus dem Inhaltscenter (600 mal gelesen)
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 08. Apr. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, Ich habe das Problem das beim einfügen von Stahlprofilen in der Baugruppe, diese nicht automatisch auf dem Server abgelegt werden, sondern lokal. Andere Normteile wie Schrauben, Scheiben u.s.w. werden automatisch auf dem Serber abgelegt. Warum aber die Stahlprofile nicht? Es ist immer lästig sich durch die Ordner zu klicken, zumal es auch dann Probleme gibt wenn es schon mal ein Profil mit der selben länge gibt.... ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enigma2000
Hallo enigma2000, soweit mir bekannt ist, soll das auch so sein, denn bei den meisten Anwendern sind die Profile mit dem Ablängen noch nicht fertig. Meistens bekommen die Profile noch Bohrungen, Schrägen, ... und ergeben trotz gleicher Länge ganz unterschiedliche Teile. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neee, das kann es nicht sein... bohrungen und so weiter kann ich ja in der baugruppe trotzdem erstellen. denn ich lege ja die profile manuell auf dem server ab.... ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Apr. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enigma2000
Zitat: Original erstellt von enigma2000: ... bohrungen und so weiter kann ich ja in der baugruppe trotzdem erstellen ...
Hi enigma! Sicher kann man die Bohrungen in der Baugruppe setzen. Aber nur, wenn sie auch in der Baugruppe stattfinden . Wenn die Bohrungen beim Vorbereiten der Profile bereits gebohrt werden, wäre es der falsche Workflow. Und bei Gehrungen fängts dann erst recht an zu klemmen . Das stimmt schon so, wie Kappi schrieb. Und die kurze Zeit, in der die Träger per default in der Bibliothek abgelegt wurden, war für den Großteil der Anwender eine Plagerei ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enigma2000
Hallo enigma2000, ihr macht alle Bohrungen etc. also erst in der Baugruppe, alle Profile sind immer nur auf die jeweilige Länge abgesägt, auch in der Wirklichkeit? Das werden meiner Meinung nach aber teure Konstruktionen, wo alle Bearbeitung erst bei der Montage erfolgen! Was sagen die Monteure dazu? Irgendwie kommt es mir so vor, dass eure Konstruktionen mit dem realen Leben überhaupt nichts zu tun haben; auf einem Blatt Papier oder auf einem Monitor sieht vieles gut aus, was nur mit extremen Aufwand anzufertigen ist. Habe mal gelernt, dass 80% der Kosten durch die Kosten Konstruktion festgelegt werden und wenn die schlecht ist, müssen die Leute in der Fertigung oder die Monteure ausbaden, obwohl sie nichts dafür können. Wo wir schon dabei sind: Ich bin der Meinung, wenn die Leute in der Fertigung einen Taschenrechner benötigen, dann ist etwas oberfaul! Und zwar bei der Zeichnungserstellung! Die Zeichner / Konstrukteure haben dann überhaupt keine Ahnung davon, wie man in einer Fertigung arbeitet, wie man fertigungsgerecht bemaßt usw. . Wenn ich oftmals sehe, dass im technischen Zeichnen nur darauf geschaut wird, dass alle Maße vorhanden sind, dann wird mir alles klar. Ich bin der Meinung, dass Maße, welche für eine Bearbeitung zusammengehören, möglichst auch in einer Ansicht bemaßt werden müssen. Muß man erst 4 Ansichten durchsuchen, dass man X-Wert, Y-Wert, Bohrungsdurchmesser und Bohrungstiefe einer Bohrung beieinander hat: schlechter kann man es meiner Meinung nach gar nicht mehr machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch Fehler passieren, ist um ein zig-faches größer. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
