| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Informationen in Konstruktionsebene Bauteil (339 mal gelesen)
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben mal wieder die Freude mit großen Datenmengen. Wir sollen eine Aufnahme für eine Instrumententafel PKW konstruieren. Das Problem besteht in der großen Datenmenge. Die Native Catia V5 Datei hat eine Größe von 190MB und ist nicht mehr ordentlich über die Step Schnittstelle als Volumen zu schieben. Wir haben dann eine Konfertierung eines Drahtmodells angeschoben. Das Ergebnis kann man im Bild erkennen. Das Problem besteht darin das das Bauteil im Zusammenbau den Draht nicht hergibt weil diese sich im Konstruktionskatalog befinden. Gibt es eine Möglichkeit den Draht im Zusammenbau für weitere Konstruktionen zu nutzen? Gruß und Dank Dietmar Hahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Apr. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Hallo Dietmar! Mit den Drähten gehts eher schwierig, da wieder Flächen aufzubauen. IMHO wäre es besser, wenn der Exporteur sein Modell auf die relevante Gegend zusamenstutzt und davon einen Export macht. Das könnt ihr dann sicher leichter importieren und nur mehr das absolut Notwendige aus dem Konstruktions- in den Grafikbereich verschieben. Der Rest wird gelöscht, und dann sollte das Modell eine vernünftige Größe haben ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2006 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Zitat: Original erstellt von D.Hahn: ... Gibt es eine Möglichkeit den Draht im Zusammenbau für weitere Konstruktionen zu nutzen? ...
Ja, man kann in dem Bauteil eine 3D-Skizze erstellen und die notwendige Drahtgeometrie aus dem Konstruktionsordner übernehmen. HIER gibt es ein Beispiel mit Anleitung. Ansonsten gilt natürlich das, was thomas109 geschrieben hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die gute Hilfe, der Hinweis auf die 3D Skizze war die Lösung die ich gesucht hatte. Leider geht dann die Leistung des Rechners so in den Keller (zirka 180.000 Elemente) das kein sinnsolles arbeiten mehr möglich ist. Ich habe auch zwischenzeitlich Step Dateien von einen externen Büro erhalten die aber leider so gewaltig sind das ich diese nicht importiert bekomme. Habe mich entschlossen das Projekt auf MDT zu erstellen. Dank und Gruß Dietmar Hahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Zitat: Original erstellt von D.Hahn: ...Leider geht dann die Leistung des Rechners so in den Keller (zirka 180.000 Elemente) das kein sinnsolles arbeiten mehr möglich ist...
Hi Dietmar! Das meinte ich mit schwierig . Bevor Du selbst zum Flächenmodellieren schreitest, kannst Du noch im Konstruktionsordner selbst abspecken. D.h. solltest Du unbedingt machen, weil es sonst sehr zäh wird. Im Endeffekt ist es aber besser, der Exporteur speckt vorher ab, damit nicht unnötig Ballast transportiert wird . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
