| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blech Inventor 10 (525 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,zum Wochenende noch eine Frage zum Blechaufsatz. Im Anhang ist ein schiefer Trichter aus 8 Teilstücken zusammengesetzt. Ich möchte aber nur vier haben und bekomme es nicht hin. Ich möchte z.B. W3 und W4.ipt zusammenfassen und habe dafür Skizze 5 in W3.ipt erzeugt. Dann kommt die Fehlermeldung beim Erzeugen der Fläche: Modellierungsfehler in ASM.... Skizze 5 habe ich erzeugt wie die anderen auch - AE durch drei Punkte vom Trichterdummy, drei Punkte projiziert, Linienzug durch diese Punkte. Oder muss man was anhaken, was freimachen, mit freier Lasche arbeiten?? Vielleicht weiss jemand Rat, ansonsten ein schönes WE, vielleicht sieht man sich auf der Hannovermesse Gruss Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 08. Apr. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, ich habe mir die W3 angesehen und festgestellt, dort wo die drei Kantungen aufeinander stossen , würde beim kanten eine Quetschfalte entstehen mit anderen Worten ,eine unsaubere Kantung.An diese Stelle würde ich eine Kreiförmige Freistellen mit einem Ø 3-5 mm setzten.In meinem Anhang habe ich eine ander Form gewält.Erzeuge Lasche mit der vorgegebenen Freistellung.Die Ecken habe ich gestutzt. Das Ganze kannst du in der ipt nachvollziehn. Ich würde das Ganze anders angehen. Die Trichterform aus dem Volumen so gestalten wie die Form sein soll.ins Blechmodul Konventieren,Blechstärke eisetzen,Wanddicke wählen,Objekthöhe.nicht benötigteFlächen enfernen,fertig. Dann mit dem Trennwerkzeg an den Gerungen den Trichter trennen.Die getrennten Teile als Abgeleitete Komponeten speichern.Den scharfknatigen Kantungen Biegeradius hinzufügen,ansonsten gibt es keine Abwicklungen.Wenn alle Teile überarbeitet sind ,diese in der Baugruppe zusammen fügen, fertig. Das währe auch eine möglihkeit. Ansonsten schönes Wochende Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-10 Series /IV 10 Prof Sp3/ Compass pro/ SPI Blech 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
