Thema: Was für ein Kettenrad! (2355 mal gelesen)
rüegg Mitglied Konstrukteur und PDM Beauftragter
Beiträge: 55 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin aus Norderstedt, Ich brauche eure Hilfe: Wo bekomme ich als IV-Datei ein Kettenrad mit Teilung 125 mm, Zähnezahl = 10, Zahnbreite 31 mm, Rollen = 70 mm mit Nabenlänge =65mm und Nabendurchmesser= 180mm her? Kann mir einer aus dem weltbesten IV-Forum helfen. Grüße Claus
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Hallo Claus, Da geht Selbermodellieren so schnell, dass sich das Fragen und Warten kaum auszahlt. Ich hab' Vergleichbares leider nur im MDT, und nur für 250er Kette. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Moin! Ich benötige solche Teile tatsächlich öfter, und dann modelliere ich sie eben auch schnell, aber das dann so, dass alle Maße auf wenige Parameter zurückgreifen (in etwas die, die Claus aufgezählt hat), so dass ich sie mit wenig Aufwand komplett maßlich verändern kann. iParts mache ich nicht gerne, weil das Anlegen der Tabelle und das Prüfen, ob es funktioniert, viel Arbeit verschlingt. Meistens benötige ich aber nur ein paar verschiedene Varianten (man will ja auch, dass die Lagerhaltung schlank bleibt). IMHO ist es viel wirtschaftlicher, immer nur für den aktuellen Bedarf eine Kopie zu machen und darin die Parameter neu einzustellen. Gruß Roland P.S.: Sorry Andreas, ich widerspreche Dir in letzter Zeit so oft. Ich weiß, dass Du das nicht persönlich nimmst, aber trotzdem, ein wenig beißts doch immer, und deshalb sende ich Dir diesen speziellen Gruß. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...P.S.: Sorry Andreas, ich widerspreche Dir in letzter Zeit so oft. Ich weiß, dass Du das nicht persönlich nimmst, aber trotzdem, ein wenig beißts doch immer, und deshalb sende ich Dir diesen speziellen Gruß.
Keine Ursache Roland. Ich selbst verwende ebenfalls höchst selten iParts aus eben diesen Gründen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Voraussetzungen nicht überal gleich sind und es so die ein oder andere Gelegenheit geben könnte, wo ein iPart die richtige Lösung ist. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Es kommt halt immer auf den Anwendungsfall an. Für das iPart spricht IMHO folgendes Argument: Wen die Katalogseite erstmal offen liegt, sind die Daten meist schnell eingetippt und bei der nächsten Verwendung geht die Sucherei nicht wieder von vorne los. Im Fall des Kettenrades würde ich mir ein iPart basteln, das die Verzahnungsgeometrien enthält und dann die Zähnezahl als benutzerdefinierten Parameter abfragt. Das hat auch den Vorteil, das ein eigenständiges Teil entsteht, bei dem die Bohrungskontur bearbeitet werden kann. BTW: Ich bin absoluter iPart-Fan ,aber das wißt Ihr ja Gruß aus Salzburg ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
Lieber rüegg, mit dem Teil vom Kantioler Martin wirst Du nicht glücklich werden. Das hat mit einem Kettenrad soviel zu tun, wie eine Glasscheibe mit einem Flachbildschirm. Sieht ähnlich aus, aber sonst!! mfg - Hans
------------------ "DieBürstenMitDenSchwarzenBorstenBürstenBesser als die Bürsten mit den weissen Borsten" (Alter K-Lauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 55 Registriert: 07.10.2003 Quatthardcore, 3.6GHz, NVIDIA Quadro FX1400, XP-Pro.64-Bit,8GB RAM, IVSuite2010, MicroStationV8,Bentley Design Series, Bentley Structural
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rüegg
