| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemassungsprobleme mit Inventor 10 (352 mal gelesen)
mmallepell Mitglied Physiker
Beiträge: 1 Registriert: 06.04.2006
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Bemassung habe ich als CAD-Neuling so meine Probleme. Und zwar kann ich problemlos Skizzenerstellen. Füge ich jedoch dieser Skizze eine Extrusion hinzu, so kann ich die einzelnen Längen nachträglich nicht mehr bemassen und es folgt die Fehlermeldung (im Skizzenmodus): "Referenz oder fixierte Geometrie kann nicht abhängig gemacht oder bemasst werden" Wie kann ich z.B. die Tiefe oder nachträgliche bemassungen vornehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmallepell
Hallo! Extrusions markieren > rechtsklick > Bemaßung anzeigen um Maß zu ändern, Skizze bearbeiten um die Ursprungskizze bearbeiten Du machst da vom Prinzip her schon einen Fehler, weil du eine 2te Skizze auf deine Extrusion erstellst und die Geometrie kannst du natürlich nicht vermaßen weil Sie ja NACH der Extrusion entstanden ist. Zieh dir mal eine Schulung und die Tutorial in Inventor rein sonst wirst du nicht viel Freude haben... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmallepell
Hallo mmallepell, Herzlich willkommen im WBIF! Da mußt Du im Browser die "Extrusion" mit RMT anwählen und auf "Bearbeiten" klicken. Dort kannst Du die Länge der Extrusion verändern. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmallepell
Hallo mmallepell, Herzlich Willkommen im Forum. Wenn ich dich richtig verstehe hast du eine Skizze gemacht, dann extrudiert, dann eine neue Skizze gemacht und dann wolltest du die projezierten Kanten bemaßen. Wenn du deine Skizze bemaßen willst, dann nur in dieser Skizze. Dazu mußt du entweder RMK auf Extrusion machen und "Skizze bearbeiten" wählen oder du klickst auf das Plus bei der Extrusion und machst dann einen Doppelklick auf diese Skizze. Du solltest dir überlegen, eine Schulung zu machen oder zumindest die Lernprogramme von IV. [Edit] War mal wieder viel zu langsam [/Edit] ------------------ Gruß
Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmallepell
Zitat: Original erstellt von Kappi: ...[Edit] War mal wieder viel zu langsam [/Edit]
Hi Kappi, nee nicht viel zu langsam - nur 3 min Ausserdem hast Du höchstwahrscheinlich die etwas interpretationsbedürftige Fehlerbeschreibung präzise analysiert. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
