| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrungen an einer Kontur anordnen (261 mal gelesen)
Blonder Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 25.03.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche verzweifelt an einer Zeichnung Bohrungen anzuordnen. Das besondere dabei ist, das die an einer Kontur (zwei tangential verbundende Halbkreise) angeordnet werden sollen. Mit den Befehlen Runde Anordnung bzw. Rechteckige Anordnung komme ich hier nicht weiter. Hat jemand einen guten Tip für mich? Danke für die Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab mal das Bauteil (als dwf) das die Bohrungen bekommen soll mit angehängt. An den Falz sollen 16 Bohrungen rundherum angeordnet werden. Wenn die Beschreibung noch nicht ok ist, dann mache ich nochmal eine andere Skizze... Ihr müsst nur das txt umbenennen in dwf Danke für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich kann auch gerne die dwf zur verfügung stellen. Ich dachte nur, das es in der dwf nicht zu Versionsproblemen kommt (ich benutze ver. 10 prof.) wenn bedarf besteht... Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar...hier dann die ipt... Ich habe dort schon die Kontur für die Bohrungen erstellt und auch einige Bohrungspunkte angeordnet. Es sollen jedoch 16 Bohrungen gleichmäßig auf der Kontur verteilt sein (die jetzigen Punkte liegen bereits richtig). Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnelle und ausführliche Hilfe!!! Nun ist mir einiges klar geworden. Ich hatte den fehler gemacht, das ich die anordnung immer im Skizzenmodus machen wollte, dort ist es jedoch nicht möglich die Option Kurvenlänge auszuwählen. Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Das Ding ist noch nicht erledigt, Blonder. 1. Dein Stützpunkt in der Symmetrieebene des großen Radius ist leicht neben der Symmetrieachse. Das macht er ganz gern mal, der Erfinder. Andererseits fängt er aber auch jeden Blödsinn. 2. Obwohl ich sehe, daß die Reihe bei Reinhard auch bei der oben erwähnten Startposition klappt, haut es bei mir nicht hin. Reinhard, stell das bitte mal rein. Da ist vielleicht 'ne Macke drin, bedingt durch unterschiedliche Ausrichtung des Koordinatensystems. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das verstehe ich nicht so ganz...meinst du das der Stützpunkt vom Großen radius nicht auf einer Achse liegt mit dem kleineren Radius? Kann ich bei mir nicht feststellen...oder ich bin irgendwie um diese Uhrzeit nicht mehr fähig dazu?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Nun gut, probieren wir es: - Öffne die Skizze5 - Fixiere den Blick auf den großen Radius - Wenn Du diesen gefangen hast, bewege Deinen Focus auf dessen höchsten Punkt (bei der Uhr wäre das die 12-Uhr-Stellung) - In 12-Uhr-Position findest Du eine Achse. - Wennste jetz' nah' genug an Deinen Punkt ranzoomst, stellste fest, daß er neben dieser Achse liegt. Sollte er aber nicht, eigentlich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
