| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verzeichnistiefe + Dateinamenlänge (2759 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir sind hier gestern in der Abteilung über ein kleines Problem gestolpert... mal wieder Situation: in einer IAM1 wird eine IAM2 aus einem anderen Projekt verbaut. IAM2 liegt in einer ziemlich tiefen Verzeichnisstruktur. Da wir hier sprechende Dateinamen haben ( ) sind auch diese nicht gerade kurz. IAM2 liegt in der 8Verzeichnissebene, deren Namen sich auf knapp 140 Zeichen summieren (Ein Lob auf die Statistik in Word ) + Dateinamenlänge von 43Zeichen). Ja, ich weiß, dass man hier einiges sparen kann, aber momentan läßt sich hier leider nichts dran rüüteln (festgefahrene Strukturen...) Die IAM2 läßt sich nun problemlos öffnen und ist auch komplett referenziert. Das Projekt2 ist als Bibliothek korrekt in Projekt1 eingetragen. Nun zum Problem: beim Öffnen von IAM1 kommt das Menü zum Zuweisen von nicht aufgelösten Referenzen. in diesem Menü fehlt nun links komplett der Baum zum wechseln zwischen den Bibliotheken (da steht lediglich "workspace"). und wenn ich die korrekte Datei zuweisen will akzeptiert er diese nicht und fragt immer und immer wieder wo die nicht referenzierte datei liegt. Öffne ich die IAM2 vorher und halte sie offen im Hintergrund, so funktioniert das Öffnen von IAM1 problemlos. Nun haben wir IAM2 eine Verzeichnissebene höher gelegt und schon läuft auch IAM1 wieder. Daher die Vermutung, dass dort die Verwaltung aus Verzeichnistiefe und langer Dateiname überfordert war. Oder haben wir hier grundsätzlich etwas falsch gemacht/verstanden/interpretiert? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Strukturiertes Ablegen ist ja schön und gut, aber über 8 Verzeichnisebenen? Da findet niemand mehr wirklich durch. M.W. ist bei Windows in der 8. Ebene Schluß. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Verzeichnistiefe ist nicht die Regel. Der Kollege wollte die Anzahl der Dateien in den Verzeichnissen beschränken und jeder Funktionsuntergruppe ein neues Unterverzeichnes geben. Was mich etwas gestört hat ist, dass es keinerlei Hinweis gab. Im Windows-Explorer läuft es problemlos und auch im Ursprungsprojekt (Projekt1). Auch beim Einsetzen der BG1 in die BG2 gab es keine Probleme. ebenso beim abspeichern. Erst beim erneuten Öffnen. Und da begann dann die anfangs etwas hilflose Fehlersuche... Aber das Windows da die Probleme macht ist mir neu. Ich dachte, das Windows seit 2000 da mittlerweile um einige Ebnen flexibler geworden ist (im Zuge mit der Verlängerung der Dateinamen). Aber so lernt man dazu... das Reduzieren der Verzeichnistiefe hat geholfen und es läuft wieder prima. und damit ist Feierabend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Strukturiertes Ablegen ist ja schön und gut, aber über 8 Verzeichnisebenen? Da findet niemand mehr wirklich durch. M.W. ist bei Windows in der 8. Ebene Schluß.
Guten MOrgen Harry,
dem ist meines Wissens nicht so. Soweit ich weiß ist die Anzahl der Verzeichnisse nicht auf 8 beschränkt in Win. Ich habe ein Verzeichniss mit 10 Unterverzeichnissen und das funktioniert. Tatsache ist, dass das Dateisystem NTFS folgende Eigenschaften aufweist: Dateinnamenlänge: 255 Zeichen Pfadlänge (also incl Unterverzeichnisse): 32000 Zeichen Somit kann ich diese Problematik nicht ganz nachvollziehen. Meiner Meinung nach liegt das folglich an der Projektverwaltung von Inventor. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Und trotzdem fängt's bei IV-Daten mit tiefer Verzeichnisstruktur und langen Dateinamen hint' und vorn' zu zwicken und zwacken an. Die Problem die ich mit meiner externen USB-Festplatte hatte waren immer auf dies zurückzuführen. Also auch wenn's offiziell gehen müsste, würd' ich es nicht empfehlen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ich bin mit den 8 Verzeichnisebenen wohl noch auf altem Stand gewesen. Vielleicht geht's Inventor genauso?
Ist zu vermuten... Schade das trotz intensiver Zusammenarbeit mit MS solche Dinge nicht zusammen passen.
erstellt am: 07. Apr. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ich denke das ist eher eine gewollte Begrenzung, um die Dateireferenzen in Baugruppen und Zeichnungen nicht ausufern zu lassen.
Ob gewollt oder nicht, habe es in der IV-Dokumentation nirgends gefunden... Vielleicht kann mich da ja jemanden eines besseren belehren ob das irgendwo steht. Wenn nicht, und so sieht es im Moment für mich aus, finde ich das noch schlimmer als die Beschränkung selbst.
