| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iParts, Benennung der Laengendefinitionen aendern (294 mal gelesen)
Wolfsblut Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 89 Registriert: 24.02.2006 IV10SP3a
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe iPart erstellt. was mich sehr stört: die "Massnamen" werden mit fortlaufenden Nr. benennt... d1, d2, d3, d4... das Mass d17 z.B. ist die Länge und ich möchte dieses mit der Bennenung "Länge" angezeigt haben, damit auch ein Arbeitskollege sofort sieht, um was für eine Massfestlegung es sich handelt.. Dann hätte ich in der Baumstruktur unter der Tabelle auch die Anzeige: Länge = 30 mm ...etc. Mit diesem d17 ist die Bezeichnung nicht sehr aussagekräftig. Vorhin habe ich "mit Tabellenkalkulation bearbeiten" in der Excel-Tabelle d17 auf "Länge" geändert. In der Baumstruktur wurden nun auch Länge angezeigt. Nur wenn ich die I-Part-Generierung öffnete im Kästchen oben links, wurde immer noch dieses d17 ngezeigt. Was ich ebenfalls feststellte: Nachdem ich die Bennenung umgebastelt hatte, exestierten wohl die verschiedenen Werte zu d17 bzw. Länge, aber zeichnerisch änderte sich beim Umschalten gar nichts mehr. Kann man denn diese Benennung gar nicht umschalten? mit diesen komischen d1, d2, d3 wird es einfach sehr unübersichtlich in der Baumstruktur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Wolfsblut, ich würde es so ähnlich wie Stefan machen: Zuerst aussagekräftige Benutzerparameter definieren, dann hat man unten alles beieinander, noch dazu kann man bei der Erstellung der Benutzerparameter in der Reihenfolge vorgehen, die z. B. durch den Herstellerkatalog vorgegeben ist und das Abtippen der Werte wird dadurch leichter. Sollte man aus dem iPart wieder ein normales Teil erzeugen, weiß man, dass die Definitionen unten bei den Benutzerparametern sind (bei größeren Teilen sucht man oftmals lange bei den Modellparametern, bis man einen bestimmten Parameter findet, auch wenn der einen Namen hat). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ist diese Benutzerparameterliste, wo ich diese Umbenennung eingeben kann? Kenn mich da noch nicht so gut aus. ---------------------------------------------------------- Sollte man aus dem iPart wieder ein normales Teil erzeugen.... ---------------------------------------------------------- Was passiert dann mit einem ipart, dass ich z.B. in eine Baugruppe eingefügt habe. Wird dieses dann gelöscht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Du kannst die Parameter an besten vorher im Modell umbenennen . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
und oben im Fenster kannst Du die anderen Parameter umbenennen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
