| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Lufströmung (1209 mal gelesen)
ffx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
So weit ich weiß nein. Hier die Spezifikationen nachlesen: Spezifikationen Simulation Belastungsanalysen Dynamische Simulation Aber bestimmt kann man ein Betrieb finden, der jenes Modell einlesen kann und dann mal blasen lassen kann. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 05. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
Was Du willst ist CFD! Dazu habe ich mal gelesen: Zitat:
Resümee Kommerzielle CFD-Codes sind in den letzten Jahren immer leistungsfähiger geworden. Eine immer breiter werdende Palette an Anwendungsmöglichkeiten wird geboten. Allerdings bestätigt sich ein ums andere Mal, dass es den allumfassenden CFD-Code nicht gibt. Das eine Programm mag darin unschlagbar sein, mehrphasige Strömungen zu berechnen, das andere ist unübertroffen bei der Berechnung von Wärmeübertragung, und das nächste kann ausgezeichnet kompressible Strömungen berechnen. Ein Programm, das alles kann, wird es aber wahrscheinlich nie geben.Um verlässliche CFD-Untersuchungen durchführen zu können, ist es unausweichlich, auf mehrere CFD-Codes zurückgreifen zu können. Diese Möglichkeit ist jedoch bei den hohen Preisen nicht jedem Unternehmen möglich. Nutzen Sie daher unsere breite Palette an CFD-Codes, nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung in der Anwendung dieser Codes! Wir beraten Sie gern.
Davon ab, der Inventor kann definitiv auf lange Zeit keine Strömungen und/oder Wärmeübergänge simulieren. Das ist ein anderer Fachbereich! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja also ich will quasi durch ein 4 kantrohr blasen das eine 90 winkel hat, also quasi eine holes L und dann will i schaun wie da der luftstrom rauskommt... wir bauen in da firma kühlmöbel und da wäre es sehr nett wenn ich mal am pc vorab eine optimierte luftströmung erstellen kann (diverse luftleitbleche also einbauen) damit wir nicht alles in der werkstätte ausprobieren müssen (mit rauchröhrchen). weiß vl wer mit welchen programm das geht ? ev. das modell vom inventor importieren und dann reinflasen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
