Thema: Längenbemaßung in Detailanischt (664 mal gelesen)
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Bin gerade auf folgendes Problem gestoßen: beim Bemaßen einer Detailansicht habe ich mir einige Maße über den Befehl "Bemaßung abrufen" erstellt. Dabei liegen dann bei den Maßen, die über die Ansicht hinausgehen, eine Hilfslinie quasi in der Luft und die Maßlinie ist zu lang. Bei Durchmessern kann ich über RMT die Option "Volle Bemaßungslinie" deaktivieren. Aber was mache ich bei Längenmaßen? Da fehlt mir diese Option, s.a. Bild im Anhang. Ich kann zwar die "freie" Hilfslinie und den zugehörigen Maßpfeil ausblenden, aber wie bekomme ich die Maßlinie kürzer, wenn überhaupt? Oder geht das nur mit Pfuschen (Skizze erstellen, Linie erzeugen, Bemaßen, Pfeil und Hilfslinie entfernen, Maß editieren). ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank [Diese Nachricht wurde von Frank G. am 05. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Hallo Mathias, aber doch nicht den Wert per Hand überschreiben!! Wert ausblenden, Text bearbeiten und aus den Modellparametern den für den korrekten Längenwert einfügen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Zitat: Original erstellt von Mathias Ziegler: Ich bin AZUBI ich darf das ......
Wenn du deine Abschlußprüfung dann mal abgelegt hast und du die händisch überschriebenen Maße wieder finden mußt - schau auf Jürgens (invhb) Seite, da ist auch glaube ich ein Programm versteckt, die so überschriebene Maße findet! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
