| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Probleme mit ageleiteten Komponenten (704 mal gelesen)
möbelbau Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 7 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 01. Apr. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bitte um Hilfe Ich möchte eine Baugruppe mit einer Masterskizze (Bauteil Skizze)und mehreren Teilen (z.B. Fach mit abgeleiteter Komponente von Bauteil Skizze) mit dem Befehl Komponenten kopieren vervielfältigen. Um diesen Bauteil von dem Ursprungsteil unabhäng zu machen muß ich dem Bauteil eine neue abgeleitete Komponente unterjubeln (z.B Bauteil Skizze Spie) Leider funktioniert das bei mir nicht Im Design Assistenten bekomme ich eine Fehlermeldung: beim aktualisieren der Datei ist ein Fehler aufgetreten 8000 4005 Die Masterskizze umbenenen und beim Öffnen der Baugruppe neu zuweisen funktioniert leider auch nicht. ????????? vielen Dank für eure Hilfe ich arbeite mit Inventor 10 series Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Moin! als erstes müssen wir die Begriffe klären, das ist auch innerhalb Inventors etwas unklar bezeichnet. Grundsätzlich kann man in Inventor nicht so ohne weiteres eine referenzierte Datei austauschen (also die Datei, wo Daten herkommen, ich nenn die jetzt mal Quelle). Es wird immer eine in der Quelle mitgeführte unveränderliche Kennung in der referenzierenden Datei notiert und geprüft, ob die stimmt (also in der Datei, die die Daten verwendet, z.B. auch eine idw, ich nenn die jetzt mal Empfänger) Deine Fehlermeldung kann ich jetzt nicht auswendig deuten, ich mache das auch nicht so oft mit dem DA, aber vermutlich hast Du durch Umbenennen (oder sonst irgendwie, das kannst nur Du selber wissen), den Fall herebegeführt, dass in einer Quelle nicht mehr das ist, was der Empfänger darin erwartet. Um solche Kombinationen von Dateien zu kopieren, muss auch die neue Quelle eine direkte Kopie von der vorherigen sein. Also beide kopieren, dann die ursprüngliche Quelle vorübergehend verstecken (verschieben oder umbenennen), denn der kopierte Empfänger sucht nach der alten Quelle (außer der Design Assistent hat ihm schon was anderes beigebracht). Wenn dann also der neue Empfänger mit der Medlung kommt, dass die Quelldatei fehlt, weist Du ihm die neue Quelle zu, und (nur!) wenn die interne Kennung gleich ist, was bei einer direkte Kopie der alten Quelle der Fall ist, wird sie anerkannt. Wie es scheint, willst Du die ursprüngliche Quelle spiegelgleich neu verwenden. [...gelöscht weil es Quatsch war. s.u....] Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Dann löschst Du den Inhalt, der ja als Kopie noch nicht gespiegelt ist, und dann leitest die 1. Quelle gespiegelt in diese "leere" Datei ab.
Bitte um Verzeihung, dieser Abschitt ist dummes Zeug. Wenn Du eine spiegelbildliche Variante der einen Ableitung benötigst, gehst Du einfach in der Kopie davon im Browser mit der rechten Maustaste auf den Eintrag für die "Quelle", wählst "abgeleitetes Bauteil bearbeiten" und klickst dort dann "Bauteil spiegeln" an (ich hoffe es ist ein Bauteil, also ein ipt, mit abgeleiteten iam geht das nämlich nicht.) Du greifst dann natürlich auf dieselbe Quelle zu. Soll es eine andere sein, dann s.o. Der Rest stimmt. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Hi "Möbelix" schau dir das Video an, so müsste es gehen! Edit: Jetzt kannst du die kopierte abgel. Komponente (Masterslizze bei LAY_*) im Browser spiegeln, wie von Roland beschrieben. Du könntest aber auch deine gesamte BG mit dem Bagruppenbefehl "Komponenten spiegeln" spiegeln. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 02. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 02. Apr. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Hallo Möbelbau, Falls ich dich richtig verstanden habe, könnte folgendes eine Hilfe sein. Ich habe in einem Projektordner einen Unterordner 1 für die erste Unterbaugruppe ( eine Master ipt, zwei abgeleitete ipt’s und eine iam) erstellt. Im Projektordner habe ich eine Gesamtbaugruppe erstellt und die Unterbaugruppe als Komponennte platziert. Dann habe ich den Unterordner 1 kopiert und diese Kopie auf Unterordner 2 umbenannt. Jetzt habe ich im Unterordner 2 den designassistent der Unterbaugruppe geöffnet und mit Vorgang „Ersetzen“ die „Unterordner“ auf Unterordner 2 umbenannt, aktualisiert und gespeichert. Dann habe ich die zweite Unterbaugruppe in die Gesamtbaugruppe platziert. So habe ich zwei unabhängige Unterbaugruppen mit eigenem Master, die aus einer entstanden sind. Mit freundlichen Grüßen Lenz
erstellt am: 02. Apr. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RajaSnow Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 27.11.2007 Windows XP Professional SP2, X86, 3 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1100, Inventor 2010
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Hallo Forumfreunden, mit der Suche "kopie abgeleitetes Bauteil" habe ich diesen Beitrag gefunden. Ich habe momentan gleiches Problem. Nur ich benutze Compass 2005 für die Verwaltung meiner Baugruppen und Bauteilen. Ich kann nicht einfach den Design-Assistent zugreifen. Im Forum Compass habe ich auch schon lang gesucht und nichts passendes gefunden. Weiß jemand die Lösung? Für euere Hilfe bedanke ich mich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
RajaSnow Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Hallo Michael, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Den Beitrag von Pelikan und viele andere ähnlich Beiträge habe ich letzten Zeit schon studiert. Aber die Situation hier ist doch etwas anders. mfg Raja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
