Thema: 3D-DWG Daten/ 3DS-Import (255 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2005 INV X Series, English Version
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welchen Weg geht ihr um ein Part aus einer 3D DWG Datei zu erhalten. Beim DWG-Import wird das Modell jedesmal in 2D gemappt. Zusätzlich würde mich interessieren, was Ihr mit 3DS-Daten so anstellt. Lassen die sich irgendwie (über Umwege) auch in Inventor importieren? Gruß Martin
------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hallo Martin, Wenn die DWG eine MDT-Datei mit echten MDT-Solids ist, wird sie (entsprechende Optionen gesetzt) im IV als ipt/iam dargestellt, wenn das nicht der Fall ist handelt es sich ev. um was Anderes als eine echte MDT-Datei. 3DS kannst Du im ACAD/MDT importieren, und dann "was draus machen". Aber mit allergrösster Wahrscheinlichkeit wirst Du mit dem seltsam polygon ausschauenden Ergebnis nicht glücklich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
ist die 3D DWG ein Solid (bekommst du mit "liste" raus) Wenn ja, sollte Sie auch als Solid in IV ankommen. Sind es 3D Polylinien schau es anders aus. 3DS in IV MDT öffnen 3dsin eingeben und 3ds einlesen aus MDT Modell rausschreiben als IGES, STEP (oder SAT) /EDIT: Zu lahmmmmmm ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 31. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich glaube ja, da sind keine solids drin, sondern nur polylinien. "liste" gibts bei mir leider nicht, da ich in England arbeite und daher auch eine englische Version von INVX/MDT2006 hab. "list" hat mich auch nicht besonders viel schlauer gemacht. Ich hänge jetzt mal den entsprechende Datei an, vielleicht weiß jemand weiteren Rat... Danke schonmal im Voraus! Martin ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hallo Martin Johannes, bei Deinem Trass-Teil handelt es sich nur um Flächen, die entlang von Pfaden extrudiert wurden. Die einzelnen Rohre weisen keine Materialstärken auf.(s.h. Rohrbild1.jpg) Wenn Du in MDT "_stepout" eingibst und dann die Step-Datei mit Inventor öffnest erhälst Du zumindest die Pfade an denen die Rohre extrudiert wurden. (s.h. Rohrbild2.jpg) Das ganze sieht mir nach einem "billigen" Import über ein Messebau-Programm (Hersteller spezifisch)aus. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
