| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Darstellungvon zwei Schaltstellungen (583 mal gelesen)
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 30. Mrz. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: Original erstellt von Schawe: Hallo Forum Wie kann ich die beiden Stellungen eines Kolbens (ein und ausgefahren) ineiner Ansicht darstellen?
Ab IV10 mit einer Überlagerungsansicht ... Bis IV9 durch Einbau zweier Kolben, davon einer als Referenzkomponente. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Moin Werner, im Inventor 10 kannst Du die Baugruppe außerdem flexibel schalten. Dann kannst Du auch an der Kolbenstange "ziehen". Allerdings ist der Kolben ja nach festgelegten 3D-Abhängigkeiten entlang seiner Achse verschieblich - der Hub kann nicht ohne weiteres begrenzt werden. Im 10er kann man den Hub nur über ein "Koppelglied" begrenzen. Dieses haben wir hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011729.shtml schon mal diskutiert. Im 11er soll man für die Abhängigkeiten einen Gültigkeitsbereich festlegen können: Position von 0 mm bis <Hub> mm! Wird Zeit ...
------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicole_cc Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 67 Registriert: 20.09.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2; Laptop Dell M70; ACPI Uniprozessor PC; 1,6 GHz; NVIDIA Quadro FX 601400; 2GB RAM; Inventor 11 SP 2
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: Original erstellt von nicole_cc: ... vielleicht hilft dir die Datei weiter.
Gute Dokumentation! ... aber Schawe hat laut Sysinfo nur IV9, da gibt es die Überlagerungsansicht noch nicht. Der Rest gilt aber auch für IV9. Zitat: Original erstellt von olinka: ... Im 11er soll man für die Abhängigkeiten einen Gültigkeitsbereich festlegen können: Position von 0 mm bis <Hub> mm! ...
Ich würde geanu bei dieser Funktion mal die Erwartungen nicht zu hoch stecken. Diese Autolimits in IV11 sind nur eine Anzeige im Browser oder im Modell, aber keine Bewegungsbeschränkung. Da hilft nach wie vor nur das "Koppelglied", eine Übergangsabhängigkeit auf eine begrenzte Fläche oder ab IV8 der Kontaktsatz. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
