| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 10 ABSTURZ (2184 mal gelesen)
fatty Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein problem mit meinem Inventor 10! nach dem ich das programm öffne und eine neue norm.ipt erstellen will stürzt der inventor ab. von freunden habe ich gehört das es wohl an windows liegt. könnt ihr mir weiter helfen??? Einige Informationen zu meinen Rechner: OS: Windows XP Home Edition SP2 Prozessor: Intel Pentium D830 Dual Core Prozessor 3,0 GHz Grafikkarte: Nvidia GeForce 6700 XL Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR2-RAM Festplatte: 250 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hallo Fatty, Du solltest mal Deinen Grafikkarten Treiber überprüfen, so wie Du das beschreibst könnte das die Ursache sein. Infos dazu ( welche Treiber / Registry Update ) zu verwenden sind findes Du hier: http://www.inventor-certified.com/graphics/ Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hallo fatty, Wie die Anderen schon angedeutet haben nochmals im Klartext: Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit ist Dein Grafiktreiber aus einer berüchtigten Serie (jünger als 67.22) die genau dieses Fehlerbild verursachte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
erstellt am: 30. Mrz. 2006 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
1. Versuch: IV starten, Öffnen-Dialogfeld sofort schließen, im Menü unter Extras / Anwendungsoptionen / Allgemein die Einstellung "Start-Dialogfeld anzeigen" ausschalten. IV wieder schließen und neu starten. Jetzt im Windows-Explorer irgend eine IV-Datei doppelklicken (z.B. eine IPT aus dem Samples-Ordner). Absturz oder geht's so? Wenn Absturz, dann 2. Versuch. 2. Versuch: IV starten, im Menü unter Extras / Anwendungsoptionen / Hardware auf "Microsoft GDI Generic OpenGL" umschalten. Geht's jetzt? Und dann schaun mer mal weiter. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Hilfe aber das problem ist das sich mein Inventor sofort nach dem Start verabscheidet ich habe keine möglichkein ins menü zu kommen... und nun ich galube das kreigen wir nicht hin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hallo fatty, Wir wollen Dir ja gerne helfen, aber Du musst uns da schon ein wenig entgegenkommen und klare Infos geben und nicht nur Smilies drücken. Darum frage ich Dich jetzt nochmals: Welchen Grafiktreiber verwendest Du? Ist dieser von Autodesk im Zusammenhang mit Deiner Grafikkarte zertifiziert?
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hey, bei einer "Grafikkarte: Nvidia GeForce 6700 XL" wird er wohl keinen zertifizierten Treiber haben. Ich würde ein aktuelles registry-update einspielen. Hat bei mir schon die seltsamsten Abstürtz behoben. Sollte IMHO nicht vernachlässigt werden! Grüße vom Carrerabahn Testfahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hi fatty, wenn Du mit dem Inventor glücklich werden willst, solltest Du dir eine andere Grafik Karte zulegen... Alles was Geforce heisst kann gehen... kann aber auch zu einem unstabilen System führen. Du solltest Dir eine Karte besorgen mit dem Nvidia Quadro Chipsatz. Nach meiner Erfahrung läuft der Inventor damit ohne Probleme... Wenn Du dann noch einen zertifizierten Treiber verwendest, dann läuft die DIVA auch (fast) ohne Zicken Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von fatty: ... aber das problem ist das sich mein Inventor sofort nach dem Start verabscheidet ich habe keine möglichkein ins menü zu kommen ...
Also, wenn man gar nicht erst in das Menü kommt, ohne dass ein Grafikfenster aufgebaut wurde, dann liegt es wohl kaum an der Grafikkarte. Möglich wäre ein Problem mit dem Öffnen-Dialogfeld, das Komponenten des MSIE verwendet. Um das zu testen, kann man vor dem Start von IV in der Registry im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\System\Preferences\File das DWORD "ShowStartupDlg" von 1 auf 0 setzen. Änderungen in der Registry auf eigene Gefahr! Nun wird beim Starten von IV das Öffnen-Dialogfeld nicht mehr angezeigt. Mal sehen, ob jetzt das Menü ohne Absturz zu verwenden ist. Wenn ja, dann weiter wie oben beschrieben. Es könnte dann am MSIE liegen. Möglich wäre auch ein Konflikt mit einer anderen MS-Komponente. Eventuell hilft sogar nur die Neuinstallation von Windows. Ich würde dann zunächst nur XPsp1 installieren, dann IV und schauen oib es geht, danach erst XPsp2.
erstellt am: 01. Apr. 2006 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo, Also erst einmal möchte ich ich erneut für eure Mühe danken. Eigentlich bin ich einer der jetzt nicht so ne ahnung von PC hat, es geht halt. Ich brauche den Inventor fürs Studium und wusste auch davor gar nicht das es so ein Program gibt! Nun hab ich noch so einige fragen: @LEO LAIMER Wo in Windows kann ich nachgucken welchen Grafiktreiber ich verwende und wo kann ich gucken ob dieser zertifiziert ist. @Tobsen Wie kann ich an ein Registry-Update dran und wie spiel ich ein neues ein. @Michael Puschner danke für dein Rat aber er hat leider nichts gebracht. und noch ne frage zu euren abkürzungen: was bedeuten die abkürzungen IMHO und MSIE?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von fatty: ... @LEO LAIMERWo in Windows kann ich nachgucken welchen Grafiktreiber ich verwende und wo kann ich gucken ob dieser zertifiziert ist...
Wer hat denn den IV installiert auf Deinem Rechner? Derjenige sollte die DVD nochmals einlegen und ganz genau auf dem 2.Bildschirm (nach dem Bergrüßungsbildschirm) nachlesen, da stehen sehr viele sehr wichtige Dinge zu diesem Thema. Ganz einfach und im Klartext. Treiber im Windows nachgucken geht am einfachsten mit RMB auf den Desktop und dann Eigenschaften usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von fatty: @Michael Puschner danke für dein Rat aber er hat leider nichts gebracht.und noch ne frage zu euren abkürzungen: was bedeuten die abkürzungen IMHO und MSIE??
Wie sieht denn das "nichts gebracht" etwas genauer beschrieben aus? IMHO = in my humble oppinion = meiner bescheidenen Meinung nach MSIE = Microsoft Internet Explorer = Winzigweich Netzverbund Erforscher ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von fatty: was bedeutet RMB?? das problem beleibt bestehen auch wenn ich dein rat befolge es hat nicht dem registry eintrag zu tun. habe grad auf der homepage vom inventor gesehen das meine grafikkarte nicht zertifiziert ist! ich denke wohl das es dann nicht klappen wird oder!?
RMB = right mouse button = rechte Maustaste = RMT Wenn der Registry-Eintrag bewirkt hat, dass das Startdialogfeld (Dialogfeld "Öffnen") nicht mehr erschienen ist, wann genau stürzt IV (Inventor) dann ab? Der nächste Schritt wäre ja unter Extras / Anwendungsoptionen / Hardware auf "Microsoft GDI Generic OpenGL" umzuschalten. Wenn der Absturz bis dahin schon kommt, ohne dass ein Grafikfenster aufgebaut wurde, hat es kaum etwas mit der Grafikkarte zu tun. Eine Nvidia GeForce 6700 XL sollte das auf jeden können, auch wenn sie nicht zertifiziert ist. Beim Aufbau des Grafikfensters kann es Probleme geben wenn der Treiber älter als 6722 ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 02. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Apr. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hi fatty! So diffuse Beschreibungen, wie von Dir hats hier schon länger nicht mehr gegeben. Teilweise widersprechen sich die Angaben, wenn man den Anfang und die Mitte des Threads vergleicht. Exakte und strukturierte Beschreibungen, statt Smily-Gejammere hilft allemal weiter. Auch solltest Du auf die Fragen der Helfenden präziser eingehen. Es nervt doch etwas, wenn man beim Helfen seine Frage mindestens einmal wiederholen muß, um dann eine halbseidene Antwort zu bekommen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß die GeForce an den Abstürzen schuld ist. Das "nicht zertifiziert" bedeutet nach meiner Erfahrung in diesem Falle nur, daß die Performance bei einer GeForce unterschiedlich (bald) in die Knie geht. Nach den Leviten jetzt eine Frage von mir: Ist auf der Maschine Excel installiert? Wenn ja, welche Version? Wenn ja, ist das schon einmal gestartet und aktiviert worden? (soll heißen: hast Du damit schon mal gearbeitet?) ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt im Klartext. Ich habe definitiv nicht die möglichkeit irgendwie ins Menü oder so zukommen. Nchdem ich meinen Inventor starte, komme ich bis ins blaue Skizzierfeld. Ich sehe höchstens eine sekunde das blaue Feld und dann ist schluss. Ich kann nicht irgendwie in Extras/Anwendungsoptionen usw. @ Thomas109 nein ich habe kein Excel auf dem rechner dafür habe ich OpenOffice drauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Apr. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
erstellt am: 02. Apr. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r:
Genau. Readmelesen ist uncool und immer für die anderen gedacht, denn ich kenne mich ja aus ... Fatty, schmeiß das runter und installiere dann Inventor neu. Entweder muß eine funktionierende Tabellenkalkulation drauf sein, oder keine. BTW: Die Doku, die bei Inventor dabei ist, eignet sich nicht nur, um bei wackligen Tischen untergelegt zu werden. Aber auch dieses Thema hatten wir schon mal ... ------------------ lg Tom
erstellt am: 02. Apr. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von fatty: ... Nchdem ich meinen Inventor starte, komme ich bis ins blaue Skizzierfeld. ...
Stopp! Da stimmt doch irgend etwas nicht. Nur durch den Start von IV kommt man nicht "ins blaue Skizzierfeld". Dazu muss man schon entweder eine Vorlagendatei aus dem Startdialog oder aus dem Flyout "Neu" auswählen oder aber IV mit einem Doppelklick auf eine bestehende Datei starten. Vielleicht definiert fatty mal "Nachdem ich meinen Inventor starte" etwas genauer. @daywa1k3r und thomas109: Wenn man erst in der Skizzierumgebung abstürzt, hat das IMHO nichts mit Excel zu tun. Und OpenOffice hilft zwar nicht bei iParts usw., sollte aber auch nicht weiter stören.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Apr. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Das ist doch so ähnlich wie die Abstürze, die ich neulich hatte. 1 Mausklick außerhalb des Startdialogs und Booommmm D.h.: - Datei öffnen, Klick, Booommmmm - Startdialog schließen, "Neu" klicken, Booommmm Abhilfe: Format C: und beten @Michael: 1x hat Dein Tipp (XP SP1, dann IV, dann XPSP1) geholfen. Beim 2. mal (auf der "Spielpartition") mit IV 11 ist die Kiste 2x mit komischen Fehlermeldungen abgestürzt (hat dabei 1x das VBA-Fenster aufgemacht) und lief dann. Danach SP2 drauf und gut.... Was heißt gut.... Jetzt ist die M50 tot und ich habe eine 100Gig-Platte (SAta, 7200 upm) rumliegen. Braucht wer noch Eine ?
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
erstellt am: 02. Apr. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hallo Michael! Ja, wenn Inventor da ist, dann hat sich das mit Excel schon erledigt. Dann kommt eher was wegen der GraKa in Frage, worauf ja auch Deine Tipps abzielten. Dazwischen hatten wir allerdings eine Version, in der Inventor vor dem ersten Mausklick schon wieder weg ist. Bei den verwirrenden Posts von Fatty bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher, was er wirklich startet ... Zitat: Original erstellt von fatty: ... nach dem ich das programm öffne und eine neue norm.ipt erstellen will stürzt der inventor ab.
Zitat: Original erstellt von fatty: ... sich mein Inventor sofort nach dem Start verabscheidet ich habe keine möglichkein ins menü zu kommen...
Zitat: Original erstellt von fatty: Nchdem ich meinen Inventor starte, komme ich bis ins blaue Skizzierfeld. Ich sehe höchstens eine sekunde das blaue Feld und dann ist schluss.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 02. Apr. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hi Fatty, Na vieleicht hat da der Installateur den Startdialog abgestellt??? Aber noch was anderes (hab das schon live erlebt), welcher ist dein standard Internet Browser, wenn nicht der Internet Explorer von Microsoft (schreib hier mal keine Abkürzungen), dann bitte diesen als standard Browser einstellen und alles andere firefox usw. (und so weiter) vergessen. Wenn alles andere nicht hilft sollte man den AICE (Autodesk Inventor Chirogologischen Expressdienst) sprich Händler bemühen. ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Also, wenn der Inventor, bei einer G-Force Karte, direkt nach dem Öffnen der Vorlage, oder nach dem Öffnen einer Datei abstürzt, dann liegt das mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, am Grafikkartentreiber, bzw. an einem falschen/nicht eingespielten Registry-Update. Das Inventor eine installierte Excel version braucht, ist seit V6, oder V5.3 nicht mehr der Fall! Inventor 10 bringt eine Excel Runtime Version mit. @Jürgen: Vielleicht kannst du das mit in deine FAQ schreiben? Wenn der MSIE nicht als Standardbrowser definiert ist, sollte so etwas auch nicht auftreten. Hauptsache er ist installiert! Die Registry-Updates bekommst du da: www.inventor-certified.com/graphics Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Das Inventor eine installierte Excel version braucht, ist seit V6, oder V5.3 nicht mehr der Fall! [/IMG]
Hi Tobi! Kleine Korrektur . Ab IV9 werden die Gewindeinformationen direkt (via MDAC?) auch ohne Excel ausgelesen. Aber wenn Excel auf der Maschine ist, dann muß es sauber funktionieren, sonst gibts auch bei IV9/10 einen Abflug beim Start. Das andere stimmt. Aber welche Treiberversion Fatty im Einsatz hat, hat er uns noch immer nicht verraten. Wahrscheinlich will er uns die Spannung nicht nehmen ...
erstellt am: 02. Apr. 2006 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, also ich weiss das ich so langsam nerve. ich will euch noch mal erzählen, wie das Problem hier bei mir ist. also der inventor ist installiert. ich klicke auf den inventor icon ich sehe das inventor 10 logo, so dann öffnet sich das programm und ich sehe dann das Öffnen-Dialog dort wähle ich norm.ipt, dann lädt der inventor paar sekunden lang und ich sehe ein "blaues Feld". Ich sehe etwa 5-10 sekunden das "blaue Feld" und zack ist der Inventor weg. Während dieser Zeit kann ich nichts anklicken z.B. keine Linie ziehen noch kann ich irgendwie ins menü. So dann habe ich OpenOffice deinstalliert und das Problem belibt trotzdem. Ich habe den Internet Explorer als Standartbrowser und das Problem bleibt trotzdem. Ich habe einen anderen Grafikkartentreiber von NVIDIAs Homepage runtergeladen und installiert und das Problem ist immer noch da. Nach all diesen Versuchen hat sich an dem Problem nichts geändert. So nun zu meiner Treiberversion ich war im Gerätemanager und habe dort nachder Treiberversion geguckt. Sie lautet 8.4.2.1 . So ich hoffe das ich euch mit meiner beschreibung weiter helfen konnte, so das ihr mir weiterhelfen könnt . [Diese Nachricht wurde von fatty am 02. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Hallo fatty, OK, das hört sich wiederum ganz eindeutig an. Da solltest Du jetzt genau die Ratschläge von Michael Puschner der Reihe nach befolgen und Zwischenbericht abgeben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also auch wenn ich Norm.iam im Öffnen-Dialog auswähle, das Problem bleibt wie beschrieben. Ich habe auch schon Michael's Rat befolgt und war in der Registry und habe "ShowStartupDlg" von 1 auf 0 gesetzt. Nun sehe ich das Öffnen-Dialog nicht mehr, aber auch "das blaue Feld" nicht mehr. Der Inventor stürzt jetzt unmittelbar nach dem Start ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von fatty: ...Der Inventor stürzt jetzt unmittelbar nach dem Start ab.
Also ohne dass eine Datei geöffnet wäre? Dann "hat's es innen" wie man bei uns sagt. Steht in der Windows Ereignisanzeige irgendwas Verdächtiges zeitgleich mit den Abstürzen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Sorry, nein. Wer hat bei Dir den IV installiert? Doch nicht etwa ein Mensch der die Windows Ereignisanzeige nicht kennt? <G> Die findet man unter Arbeitsplatz/Verwalten. Und mit etwas Glück findet man dort einen Hinweis auf Unstimmigkeiten im Computer selber, die ja auch u.U. eine Ursache für Deine IV-Probleme sein könnten. Übrigens, Frage an die Gurus: Läuft IV10 auf XP-Home eigentlich?
erstellt am: 03. Apr. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Leo, wir müssen uns allmählich an einen stetig wachsenden Kreis von Studenten unter den Inventor-Investoren gewöhnen. Mit Schulung is' da nüscht. Da gibt's irgendwo 'n Teacher, der sagt, wo man die Software herbekommt, als Education Version. Und dann müssen die Jungs halt selbst ran. So richtig einfach ist das ja nicht, wenn man sich nebenbei noch an Differentialgleichungen, Absatzformatierung von Word, und gedämpfte Schwingungen rantasten muß. Manchmal bin ich ja froh, daß ich das hinter mir habe. Und der Zehner auf XP Home? Zumindestens stürzt er mir nicht ab, auf meinem Wanderkino .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
erstellt am: 03. Apr. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Leo, wir müssen uns allmählich an einen stetig wachsenden Kreis von Studenten unter den Inventor-Investoren gewöhnen...
Ahja, hab' ich garnicht gesehen. Aber, ich kenn fast keinen Schüler/Studenten, der sich nicht bei Windows und PC's besser auskennt als ich??? Übrigens bahnt sich mit Autodesk und Studenten ja was Grosses an... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
erstellt am: 03. Apr. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von fatty: Hi Leo, hab in der Windows-Ereignisanzeige nachgeschaut und bin auf folgendes gestoßen: http://www.bilder-space.de/show.php?file=x7lO7den6Ts1.JPG Ich hoffe das es uns hier weiterbringt. Langsam glaube ich das ich ein hoffungsloser Fall bin. Zu eurer kleinen unterhaltung ich bin nicht der einzige Student in unserem Semester bei den der Inventor nicht läuft, es gibt da ne ganze Reihe.
Hallo fatty, Ja, das ist zumindest ein deutlicher Hinweis. Wiederum wären jetzt die Gurus gefragt oob das mit MSSQL die Ursache sein kann. Aber noch etwas, probier doch mal sämtliche Virenschutzprogramme vollständig zu deaktivieren, und schau ob's dann läuft. Inventor ist tatsächlich ein anspruchsvolles Stück Software. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr werdet es mir nicht glauben aber der Inventor geht jetzt. Ich habe AntiVir deaktiviert und jetzt geht er.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von fatty am 03. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wirds aber merkwürdig. Nun habe ich meinen Anti Virus Programm wieder aktiviert und der Inventor geht trotzdem. Aber zuvor lief es definitiv nicht, als das Prog noch aktiv war. Erst nach Leos Tipp hab ich es deaktiviert dann gings und nachdem wieder aktivieren läuft es trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... probier doch mal sämtliche Virenschutzprogramme vollständig zu deaktivieren, und schau ob's dann läuft. ...
Zitat: Original erstellt von fatty: ... Ich habe AntiVir deaktiviert und jetzt geht er. ...
Leo, das war SPITZE!
erstellt am: 06. Apr. 2006 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
Versteh' es, war den Intellekt dazu hat. Ich hab' in den letzten Monaten jede Menge Betas - aus unterschiedlichen Gründen - neu installieren müssen. Aber den Virenschutz hab' ich da nie abgeklemmt. Auch bei 'ner Normalinstallation nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fatty
