Thema: Darstellung der Abhängigkeiten (544 mal gelesen)
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen ob es beim Inventor irgendwo einen Schalter gibt mit dem man vergebene abhängigkeiten besser darstellen kann? Wenn ich nun eine etwas kompliziertere Baugruppe habe und nicht jede Abhängigkeit extra benannt habe, habe ich schwierigkeiten wenn ich eine abhängigkeit wähle, zu sehen 1. mit welchem anderem Bauteil die verbindung besteht, 2. über welche flächen (wenn diese eine fläche hinter 5 weiteren teilen währe. Bei einer Kollisionsanalyse scheinen die übermaße auch durch alle Teile und sind gut zu sehen. Kann ich da also irgendwas einstellen? Danke schonmal vorweg für Antworten! Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Hallo Corax, Wenn Du den Mauszeiger über das Abhängigkeitssymbol im Browser stellst, wird einige Information eingeblendet. Die Flächen weren IMO nur angezeigt, wenn Du die Abhängigkeit bearbeitest. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir, das mit dem Mauszeiger hat mir schonmal weitergeholfen! Aber die flächen werden beim bearbeiten echt schlecht dargestellt, so komisch türkis oder so - das sieht man entweder sehr schlecht oder eben hinter andern bauteilen garnich während eben bei der kollisionsanlayse alles rot durch alles schimmert.....so sollte das auch bei den beziehungen sein... noch ideen? danke ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Du könntest auch in den Drahtgitter-Modus umschalten, dann hast Du eher den Durchblick ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. �Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 29. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch das bringt mich etwas weiter.....aber kennst du das wenn man vor lauter drahtgitterlinenen nurnoch einen schwarzen wollkneul hat? trotzdem danke ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Also, du könntest ja mal die Teile durch Auswahlfilter und isolieren beschränken. Du kannst dir dadurch nur die Teile anzeigen lassen, die eine Abhängigkeit zu dem von dir gewählten Teil haben. Durch RMK isolieren beenden hast du wieder alle Teile angezeigt! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das is schon wieder son aufwand, kann man da niergens n häckchen setzten das es in einer andern farbe und durch alle teile anzeigt? danke trotzdem für die antworten... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
