Thema: Schweissnähte anordnen (350 mal gelesen)
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte DIVA - Gemeinde ! Ich habe gerade eine Schweißkonstruktion in Arbeit an derer am Umfang 24 Stk, 15° versetzte Kelchnähte einzuzeichnen sind. Kennt ihr eine Möglichkeit diese wie Komponenten anzuordnen oder muss ich da jede einzeln zeichnen? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Mrz. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Auf keinen Fall zeichnen. Höchstens modellieren. Und das wirst Du wohl machen müssen. Es gibt da aber auch einen Haken, der besagt, das die ganze Kontur geschweißt werden soll. Vielleicht hilfts. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Mrz. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Hi space2200, nee Anordnung von Schweissnaht ist nicht. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Zitat: Es gibt da aber auch einen Haken, der besagt, das die ganze Kontur geschweißt werden soll.
Welche IV Version soll das sein Ich kenne nur die Taste für die Schweissnahtkontur. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten Ist es vielleicht möglich eine Schweißnaht zu einem Bauteil konventieren und dann anordnen? Wie arbeitet ihr (als geübte IVler ) bei solchen Fällen? Zeichnet ihr die Schweißnähte überhaupt ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Unter Umständen kannst Du aber sämtliche Kelchnähte in einem Abwasch erstellen, wenn Du beispielsweise die Zylindermantelfläche(n) in dem einen und die mit diesem (diesen) zu verbindenden Teile in dem anderen Auswahlsatz hast, mit der Möglichkeit bei Letzterem die Option "vollständige Fläche schweissen" zu wählen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Das kommt darauf an. Manchmal braucht man die Schweißnaäht "nur", damit die Teile nicht auseinanderfallen. Dann mache ich schon gar keine Schweißbaugruppe daraus und trage nur die Symbole in die IDW ein. Manchmal muß aber auch eine Lücke geschlossen werden und dann ist es eben wichtig, daß da auch Material ist. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Zu Fuß modellieren oder Schweißbaugruppe. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
