Thema: Schnitt (1156 mal gelesen)
Wolfsblut Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 89 Registriert: 24.02.2006 IV10SP3a
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salüüüü! Im Bild sieht man eine Schnitt-Ansicht. Ich möchte, dass die Baugruppe TLK132 (rot markiert) nicht geschnitten dargestellt wird! Wie schalte ich hierfür den Schnittbefehl aus? Der mit RMt und den Haken beim Schnitt rausnehmen funktioniert nicht! So ist mir aufgefallen: Wenn ich nach einfügen einer Schnittansicht irgend ein Teil (z.B. Welle) nicht geschnitten darstellen möchte, kann ich das nach ablegen der Schnittansicht auf der Zeichnung, nachträglich nicht mehr umschalten. Ist das tatsächlich so? Also muss ich mir im Vornherein überlegen, welche Teile ich geschnitten darstellen möchte und welche nicht? Das wäre ja total umständlich. Wie eben im Beispiel. Ich kann bei der Unterbaugruppe TLK nicht mehr umschalten. Ausschalten der Schnittansicht über Teile funktioniert sonst über: Etras, Dokumenteinstellung, Modellierung....etc. das weiss ich schon. Aber auch das funktioniert nur, bevor ich die Schnittansicht auf der Zeichnung ablege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Wolfsblut, wenn ich es richtig interpretiere befindest du dich in einer idw. Wo entfernst du den Haken "Schnitt", in der Ansicht, wo das Teil nicht mehr geschnitten sein soll oder dort, wo der Schnitt definiert wird? Probier mal beides aus, eine der beiden Varianten müßte deinen Wunsch erfüllen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo des war der Fehler! Ich hätte es im Teil wo der Schnitt definiert wird, ausschalten müssen! wieder was gelernt. Thank's. Jetzt noch was anderes!: Die Baugruppe TLK ist jetzt nicht mehr geschnitten. in der TLK-Struktur befindet sich eine Komponentenanordnung. (Schrauben) Beim Element 2 hatte ich die Sichtbarkeit unterdrückt. Ich kann es nicht mehr einschalten! Das Kästchen mit dem Kreuz ist weg. ??? Bei den anderen Ansichten ist es da. Nur bei dieser Ansicht nicht! warum denn das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zur Info! Ich die Baugruppe TLK kontrolliert. Es ist alles richtig eingestellt! Ebenfalls habe ich die gleiche .iam nochmals total neu erstellt. Der gleiche Fehler ist wieder da.... woher kommt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hi! Wo sollte das fehlende Element2 auf der Zeichnung sein? Zwei Möglichkeiten, warum Du da nichts schalten kannst: Diese Instanz liegt im weggeschnittenen Bereich, dann kann man das nicht sichtbar machen. Du hast irrtümlich nicht "unsichtbar" geschaltet, sondern "unabhängig". Dann ist diese Instanz nicht mehr Teil der Reihe, sondern neu und eigenständig im Baugruppenbrowser.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vergleiche dieses Bild mit dem vorherigen. Dann siehst Du, dass die Kupplung jetzt mit Schrauben verziert ist! Die Schraube ist sogar grün markiert. Ich habe die Kupplung TLK132 in der Baugruppe gelöscht und nochmal neu eingefügt. ich vermute eben auch, dass es desswegen ist, weil die Schraube im weggeschnittenen Bereich liegt! Weil die Schraube ja in den anderen Ansichten vorhanden ist! ----------------- Du hast irrtümlich nicht "unsichtbar" geschaltet, sondern "unabhängig". Dann ist diese Instanz nicht mehr Teil der Reihe, sondern neu und eigenständig im Baugruppenbrowser ----------------- --> wo soll ich denn bei Sichtbarkeit auf "unabhängig" schalten? So einen Button gibt es in dieser Befehlszeile gar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 28. Mrz. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von thomas109: Aber jetzt hast Du, was Du brauchst, oder?
Nee, hat sie nicht. Die Schraube fehlt, und kann aufgrund ihrer Lage auch nicht in dieser Schnittansicht gezeigt werden. (So hat es jedenfalls einer von den ganz Erfahrenen aus dem Forum geschrieben ) Wenn ich das aber richtig peile, handelt es sich hier um einen Spannsatz. Den würde ich, wie auch z.B. Kugellager, nicht aus Einzelteilen modellieren, sondern als ipt und auch nur vereinfacht. Dass er hier nicht geschnitten dargestellt werden soll, zeigt ja, dass das Innenleben ohnehin niemanden interessiert. Als Element eines Einzelteils würde die fragliche Schraube dargestellt, bzw. das was man davon überhaupt modelliert hat, also z.B. der Zylinderkopf mit seiner gerundeten Oberkante. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch! Aber warum fehlt die Schraube? Wie ist es möglich, dass einer runden Anordnung plötzlich eine Schraube fehlt? Wenn ich doch da jetzt auch per zufall was gelöscht hätte, wäre doch die ganze Anordnung weg. Ja, es handelt sich um einen Spannsatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hi! Im Modell ist sie ja noch da, oder? Die "fehlende" Schraube liegt doch "nur" im weggeschnittenen Viertel. Die Eigenschaft "nicht schneiden" kommt zum Tragen, wenn der Teil zumindest mit einem kleinen Eckchen im nichtgeschnittenen Bereich der Baugruppe ist. Wenn er gesamt wegfällt, wird er auch nicht geschnitten, sondern er ist einfach nicht mehr da . Wäre ja toll, wenn bei einem normalen Schnitt alle Schrauben, die sich vor der Schnittebene befinden, schweben würden ..
