| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Agbeleitete Komponente (522 mal gelesen)
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer! Habe ein grobes Problem mit einer abgeleiteten Komponente (Bürstkonsole Bild 6900100_1.jpg). Verändere ich das Maß am oberen Teil von 510mm auf z.B.: 700mm (Bild 6900100_1a.jpg bzw. 6900100_1b) gehen die beiden Bohrungen schön mit, da es eine abgeleitete Komponente ist und ich eine Skizze projiziert habe. Jedoch kann ich die Bohrungen nicht in die Baugruppe der abgeleiteten Komponente übernehmen bzw. werden die Bohrungen in der idw der Baugruppe nicht dargestellt. Ich muss aber die Baugruppe in der idw darstellen, da die Konsole aus verschiedenen Rohmaterialien hergestellt wird. Ebenso möchte ich die Bürstkonsole in der Gesamtbaugruppe als Einzelteil darstellen bzw. in der Stückliste der Gesamtbaugruppe als Einzelteil und nicht als Unterbaugruppe darstellen. Ich hoffe mich klar ausgedrückt zu haben und bitte um eure Hilfe. ------------------ lg Helmut [Diese Nachricht wurde von Eberhardt Helmut am 28. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Helmut, dass da Bohrungen nicht dargestellt werden, verstehe ich nicht, und Deine Erklärung, warum Du so vorgehst hört sich etwas verworren an:"Ich muss aber die Baugruppe in der idw darstellen, da die Konsole aus verschiedenen Rohmaterialien hergestellt wird." Normal werden jedenfalls alle Kanten in der abgeleiteten Komponente übernommen, oder hast Du Volumenüberschneidungen die die fraglichen Kanten zudecken? Dann versuche es mal mit "Nahtgeometrie zwischen Ebenen halten", zu finden in der Dialogbox "abgeleitete Baugruppe bearbeiten" Adaptiv projizieren kann man übrigens nur Kanten und keine Mittelpunkte. Leider erst in Release 10 (?) kann man einer Baugruppe die Eigenschaft "unteilbar" zuordnen, und dann wird sie im Gesamtzusammenbau und der Stückliste wie ein Einzelteil behandelt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich wohl doch schlecht ausgedrückt. Ich kann die Bohrungen aus der abgeleiteten Komponente (Konsole) nicht in die Baugruppe der Konsole (nicht Gesamtbaugruppe)übertragen. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Ich habe es zu Beginn in den Einzelteil modelliert gehabt, wollte aber die Abhängigkeit bzw. Adaptivität von oben ausgehend erstellen. Ist dann eben so nicht möglich. Danke trotzdem für deine Bemühungen. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Zitat: Original erstellt von Eberhardt Helmut: ...die Abhängigkeit bzw. Adaptivität von oben ausgehend erstellen.
Im Prinzip ist das richtig so, aber der Informationsfluss bei Abgeleitete Komponente ist eindeutig, und Du hast sozusagen die Leitung wieder berauf gelegt. Da bietet sich Mastermodelling an. Da werden nicht erst die Einzelteile gemacht um die nacher zu vereinen, sondern aus einem Masterteil, das die ganze Baugruppe darstellt und auch adaptiv Informationen aus der übergeordneten Baugruppe aufnehmen kann (Vorsicht damit!), werden die Einzelteile abgeleitet. Dann stimmt auch die Flussrichtung und es ist perfomanter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Bevor ich diesen Beitrag verfasste, habe ich mit der Suchfunktion im Forum sehr viel über das "Mastermodelling" gelesen. Zwar habe ich mich damit nicht befasst und wollte einfach nur wissen, ob es nicht anders geht. Aber logischerweise kann es nicht anders gehen. Ich müsste halt mal einen Schritt zur Seite gehen und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
