Thema: Baugruppe/Bauteil (405 mal gelesen)
muehle01 Mitglied Konstukteur
Beiträge: 7 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muehle01
Hi muehle01! Das hört sich sehr danach an, als würdest du die Bohrung nur in der Bauruppe machen!! Um die Bohrung im Teil zu haben musst du den Teil in der Baugruppe zum Bearbeiten öffnen dann im Träger die Bohrung machen und die Bearbeitung beenden! Dann hast du die Bohrung auch im Teil!! mfg Bernhard PS: Willkommen im Welt besten Forum!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muehle01
Zitat: Original erstellt von muehle01: ...wenn ich in einer Baugruppe ein Loch in einen Träger bohre, wird das Loch in der Bauteildatei - Träger nicht angezeigt, warum ?
Weil es dann eine Bearbeitung im Sinne von "bei Montage gebohrt ist" , und eine solche will wohl keiner in der Einzelteilzeichnung haben . Wie es richtig geht, wenn Du die Bohrung im Bauteil haben willst, hat Dir Bernhard schon geschrieben. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusdann Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.11.2004 Inventor 10
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muehle01
Oh je, wenn sich beim zusammenbauen von Bauteilen Schnittpunkte ergeben, möchte mann diese auch dort verbohren. Wenn ich dann also in der Baugruppe Löcher gebohrt habe macht es nur Sinn wenn auch diese in der Einzelteilzeichnung sichtbar sind. ( Produktion Werkstatt )Mit dem Konst.Assistenten funktioniert das nähmlich. Lösche ich dann die Schrauben bleiben die Löcher in den Bauteilen. Das muß doch auch nur mit Löchern ohne Schrauben gehen. Hiiiiiilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muehle01
Hallo Markus, erstmal herzlich Wilkommen im WBF Zu Deiner Frage: Klares Nein Die Baugruppenfeatures sind ausdrücklich für die nachträgliche Bearbeitung von Baugruppen gedacht! Z.B. Das gemeisame Bohren und Verstiften von vorher zueinander ausgerichteten Bauteilen. Dabei will man die Bohrungen ja gerade nicht in den Einzelteilzeichnungen haben. Wenn Du zwei Teile nur verschrauben willst müssen die Bohrungen natürlich in den Einzelteilen sein und deshalb auch dort modelliert werden. Deshalb macht der K-Assistent die Bohrungen bei einer Verschraubung eben auch in die ET, die Baugruppenfeatures aber nicht. Kurz: It's a feature, not a bug (und das ist in dem Fall tatsächlich ernst gemeint und nicht ironisch) ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muehle01
Zitat: Original erstellt von markusdann: Das muß doch auch nur mit Löchern ohne Schrauben gehen.
Jepp. z.B. bei sauberen Entwürfen mit Bauraummodellen. Zitat: Hiiiiiilfe
Selbststudium zum Thema sceletal modelling, TopDown bzw. Bauraummethodik betreiben, ... ... oder einen Trainer in Deiner Gegend suchen, der das auch drauf hat . ------------------ lg Tom
