| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Anordnung von Positionsnummern (2669 mal gelesen)
nobodyx Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodyx
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodyx
nobodyx Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir schon klar! Ich möchte nur wie auf dem Bild zu sehen ist die Positionsnummer nicht durcheinander, sondern sortiert da stehen haben, dass heißt sie im nachhinein, nachdem ich die einzelnen Positionen zugeordnet habe, diese dann in eine Aufsteigende Reihe zu ordnen! lg nobodyx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobodyx Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
braindead Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 07.11.2005 Inventor 10 AIS Pentium 4 3.2 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodyx
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodyx
Zitat: Original erstellt von braindead: du kannst doch mit der rmt die positionsnummern bearbeiten und die alten nummer überschreiben und dann neue so vergeben, wie du sie brauchst.
Und wenn er die Nummern nicht überschrieben will? Z.B. weil er ein bestimmtes Schema hat. Kann man diese Nummern da auch in eine neue Reihenfolge bringen?
Und bitte keine Fragen wie "warum?" "Muss das sein"... Einfach ob es in IV geht oder nicht Dankeschön ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobodyx Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodyx
Hallo Bin daran auch schon gescheitert. Ich habe dazu dann einfach die Pos.Nummern daneben nochmal neu erstellt, aber in der richtigen Reihenfolge und dann die "bunte" Nummernfolge wieder gelöscht. ist dann zwar die doppelte arbeit aber es sah dann hinterher gut aus Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
Inventor vergibt die Positionsnummern in der Reihenfolge, in der die einzelnen Komponenten in die Baugruppe eingefügt worden sind. Wenn Du die Positionsnummern in aufsteigender Reihenfolge haben willst, mußt Du also entweder Deine Baugruppe entsprechend zusammenstellen, oder im Nachhinein Deine Stückliste bearbeiten (Positionsnummern neu vergeben und Stückliste neu sortieren). ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodyx
Zitat: Original erstellt von Frank G.: Inventor vergibt die Positionsnummern in der Reihenfolge, in der die einzelnen Komponenten in die Baugruppe eingefügt worden sind.
Und schöne Grüße ins Sauerland... Hier geht es nicht um die Stückliste, sondern um die Reihenfolge der Positionsnummern, die gemeinsam an einem Pfeil hängen... Und diese hängt leider von der Reihenfolge ab, in der Sie aneinander gereiht werden. Die große Frage ist: kann man diese Reihenfolge nachträglich ändern (z.B. aufsteigend) Wie oben geschrieben habe ich mir immer damit geholfen, dass ich mir erst die Reihenfolge überlegen mußte und dann die Positionsnummern akribisch (wie schreibt man dieses Wort?! ) einzeln in der richtigen Reihenfolge an den Pfeil gehängt/hinzugefügt habe... sehr mühselig... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobodyx Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstruktionsingenieur im Apparatebau | Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodyx
