Thema: Detail Beschriftung (256 mal gelesen)
stei Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Hallo Stei, eine Antwort mit Vorbehalt: (IV 9 ist schon wieder sooo lange her und dass, was Du machen möchtest habe ich damals noch nie ausprobiert) RMK auf die Ansichtsbezeichnung, "Ansichtsbezeichnung bearbeiten" Im 10 wird der aktuelle Textstil auch oben ind der IV-Standardleite angezeigt, wenn ein Element angewählt wird, so dass man es dort sofort ändern kann. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stei Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Hallo, jetzt wollte ich es aber wissen und hab den IV 9 nochmal reanimiert. Dort funktioniert es genau so wie oben beschrieben. Also Mit der Maus über den fraglichen Text fahren, rechte Maustaste "Ansichtsbezeichnung bearbeiten", oder einmal auf den Text klicken und dann oben im Stilfenster verändern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Zitat: Original erstellt von stei: .... die neben dem Detailkreis steht.....
Also, soweit ich das sehe, kannst du das nur in dem du den ganzen Schriftstil den er dafür verwendet änderst. Diesen mußt du aber erst herausfinden. Achtung, damit änderst du das nicht nur bei der Detail-Bezeichnung, sondern überall, wo dieser Textstil noch verwendet wird! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Zitat: Original erstellt von stei: Habe folgende Frage zu Inventor 9:Möchte die Schriftgrüße der Detailbeschriftung, die neben dem Detailkreis steht, ändern. Geht das?
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hatte irtümlicherweise angenommen, es handelte sich um die Bezeichnung für die Detailansicht. Dann geht´s wohl nur so wie von Mario beschrieben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Ich hab´s gefunden. (Naja, jetzt wo ich den IV 9 schon mal offen hab.) Und zwar im Stil-und Normeneditor auf die Objektstandards. Dort gebt es einen Punkt Beschriftung für Detailansicht. Dort einen anderen Stil auswählen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Tatsächlich, so genau hab ich da eigenlich noch nie hineingeschaut! Da hast du Recht Andy! Ich würde dafür einen eigenen Textstil dafür anlegen und diesen dann zuweisen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
