Thema: Gewindebemaßung (23881 mal gelesen)
Reinhold56 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 18.03.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gewindebemaßung Hallo, ich habe seit kurzem Inventor 10! Wenn ich in der „iwt -Datei“ Gewinde bemaßen möchte, habe ich die Gewindebezeichnung immer von Hand in „Text formatieren“ (siehe Bild) nachgetragen. Gibt es Einstellmöglichkeiten, wo die Gewinde beim bemaßen erkannt werden? Ich habe im Stil – Editor versucht den Bemaßungsstil zu ändern, aber bei der nächsten Zeichnung war die Standardeinstellung wieder eingestellt. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? [Diese Nachricht wurde von Reinhold56 am 18. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 18. Mrz. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Hallo Reinhold! Wenn Du so wie in Deinem Bild bemaßen möchtest, gehts nur auf die umständliche Art, die Du gewählt hast. Das vorgesehene Werkzeug in Inventor ist der Befehl "Bohrungs- und Gewindeinfo" . Dazu kannst Du in den Bemaßungsstileinstellungen auch die benutzerdefinierte Gewindebezeichnung wählen. Die benutzerdefinierte Gewindebezeichnung wird in der Gewinde.xls eingetragen. ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Zitat: Original erstellt von Reinhold56: ... aber bei der nächsten Zeichnung war die Standardeinstellung wieder eingestellt. ...
Willkommen bei CAD.de und AUGCE! Wie Stile für neue Dokumente gespeichert werden müssen, ist davon abhängig, ob man mit oder ohne Stilbibliothek arbeitet. Das wird im Projekt (ipj-Datei) festgelegt. Mit Stilbibliothek müssen die Stile eben dorthin gespeichert werden, ohne Stilbibliothek müssen sie in der Vorlagedatei angepasst werden. Übrigens: Mit der Suchfunktion dieses Forums findet man viele hilfreiche Beiträge hierzu und auch zu den Möglichkeiten der Gewindebemaßung. Wie man den Bemaßungsstil für die Gewindeinfo einstellt steht z.B. hier.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mrz. 2006 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Hallo Reinhold, deine eigentliche Frage ist ja schon geklärt, jedoch möchte ich noch einen Hinweis geben: Wenn du so wie im Bild bemaßt, ist diese Bemaßung "dumm". Definitionen eines Feingewindes oder eines Linksgewindes müßte man manuell anhängen, obwohl man das in der ipt eigentlich schon definiert hat. Über die Bohrungs- und Gewindeinfo werden diese zusätzlichen Informationen automatisch mit erstellt. Je nach deinen Einstellungen kannst du erreichen, dass Regelgewinde ohne Steigung auf der idw bemaßt werden, Feingewinde jedoch mit. Bei uns müssen Gewinde mit der Bohrungs- und Gewindeinfo bemaßt werden, da ipt und idw oftmals von verschiedenen Leuten gemacht werden und bei manueller Gewindebemaßung Fehler (Linksgewinde oder keine Regelsteigung) vorprogrammiert sind (haben dadurch schon Schrott produziert). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort für Kappi. Wenn ich ein Regelgewinde habe, möchte ich die Gewindesteigung in der Bemaßung nicht angeben, weil das für die Fertigung sehr verwirrend ist! Aber das wurde ja bereits beantwortet! Vielen Dank für Euere Hilfe. Gruß Reinhold56 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Dazu habe ich eine Frage: Kann dazu die Bohrung bei IV-Versionen >8, mit der Funktion "Bohrungs- und Gewindeinfo", ebenfalls nur in der Draufsicht gewählt werden? Wäre nämlich schön wenn IV das auch in einer Schnittansicht an den Gewindelinien erkennen könnte ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Zitat: Original erstellt von Reinhold56: Antwort für Kappi.Wenn ich ein Regelgewinde habe, möchte ich die Gewindesteigung in der Bemaßung nicht angeben, weil das für die Fertigung sehr verwirrend ist! Aber das wurde ja bereits beantwortet! Vielen Dank für Euere Hilfe. Gruß Reinhold56
Bei mir sind die Regelgewinde seit IV9 ohne Steigung, bei Feingewinden mit; die Toleranzklasse ist grundsätzlich nicht vorhanden und bei Linksgewinden steht noch ein LH. Alles Einstellungssache an den Stilen der Bohrungs- und Gewindeinfo.
@Jörg: Die Gewindebassung ist dann mehr ein Führungslinientext (siehe Bild). ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die Einstellung die ich suche! Was, wo und wie muss ich einstellen, damit ich diese Bemaßung bekomme? Jetzt schon mal vielen Dank Gruß Reinhold56 [Diese Nachricht wurde von Reinhold56 am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Zitat: Original erstellt von Kappi: @Jörg:Die Gewindebassung ist dann mehr ein Führungslinientext (siehe Bild).
mhhh OK.... sieht aber nicht schön aus Aber Danke für die Info. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Zitat: Original erstellt von Reinhold56: Wenn das nicht schön aussieht, wie kann man es besser machen?!Gruß Reinhold56
Hallo Namensvetter, vielleicht so? Gruß Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. [Diese Nachricht wurde von rewigl am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
@Jörg: Meintest Du etwa so : Dann mußt Du Überzeugungsarbeit leisten, das Du gleich auf DIVA XI umsteigen darfst CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
erstellt am: 24. Apr. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Einfach mal in meinem Beitrag vom 18. Mrz. 2006 14:58 (etwas weiter oben) auf den Link des letzten Wortes klicken (da wo "hier" steht) ... ... manchmal fragt man sich schon, warum man Antworten schreibt.
Hallo Leute, sollte ich jemanden verärgert haben, tut es mir leid! Da dies aber eine andere Bemaßung ist wie in den oberen Beiträgen, wollte ich doch nur wissen, ob man im Inventor 10 eventuell auch diese Bemaßung einstellen kann? Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Zitat: Original erstellt von Reinhold56: ob man im Inventor 10 eventuell auch diese Bemaßung einstellen kann ...
Nö, nicht verärgert, nur verwundert, sonst hätte ich ja nicht wieder geantwortet ... Meine Bild mit den Stil-Einstellungen stammt aus IV10 und damit geht es. Es geht nur nicht von allen Seiten der Bohrung wie in IV11, auf jeden Fall aber auf der Anfangsseite der Bohrung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nö, nicht verärgert, nur verwundert, sonst hätte ich ja nicht wieder geantwortet ... Meine Bild mit den Stil-Einstellungen stammt aus IV10 und damit geht es. Es geht nur nicht von allen Seiten der Bohrung wie in IV11, auf jeden Fall aber auf der Anfangsseite der Bohrung.
Hallo Michael Puschner, vielen Dank für die Info. Wir haben den IV10 erst vor einem halben Jahr angeschafft. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auf die 11 Vers. umsteigen. Also werde ich die Einstellung wie oben beschrieben beibehalten. Danke! Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jungi Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 19.12.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
ich kram den Thread nochmal raus, da ich auch das Problem habe, die Steigung nicht mit anzuzeigen. Ich bin wie im Thread beschrieben vorgegangen. Siehe Bild. In der Thread.xls Datei habe ich nichts geändert, da bei der benutzdefinierten Zeile die Gewinde ohne Steigung angegeben sind. Allerdings zeigt Inventor die Steigung immer noch mit an. Hoffentlich hat jemand noch einen Tipp für mich. Vielen Dank ___ Inventor 2010 64Bit Windows 7 64Bit [Diese Nachricht wurde von jungi am 18. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jungi am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
jungi Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
den Thread kannte ich schon. Aber ich habe es jetzt hinbekommen. Es lag an der Thread.xls . Mein Fehler lag daran, dass ich die Bezeichnung in der GP Metrisches Profil und nicht in der ISO geändert hatte. Für alle die das selbe Problem haben: Falls ihr schon eine vorhandene Idw Zeichnung habt, müsst ihr das Ipt Beuteil aufrufen und dort das Gewinde neu bohren, um es auf die neuen Werte zu aktualisieren. [Diese Nachricht wurde von jungi am 18. Mrz. 2010 editiert.]
wamba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 25.05.2009 Win 7 Pro 64/SP1 Intel Xeon E5-1620 v2 / 3,7 GHz, 8 GB Ram Autodesk Inventor 2016 Autodekt Mechanical 2016 ehemals Wildfire 4 M220
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Hallo liebe Fan - äh Inventorgemeinde! Ich habe diverse Postings in diesem Forum und im Web durchsucht, um das Problem der Gewindebemaßung ohne Gewindesteigung zu lösen. Zeitweilig dachte ich auch es gelöst zu haben, da die Gewindesteigung auch nicht mehr angegeben wurde ... jedoch nur bei M8 ... Geändert habe ich die Tabelle C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\Design Data\XLS\de-DE\thread.xls Hier findet sich jetzt keine Bezeichnung mehr mit Steigung bei den Standardgewinden. Denoch ist die Bezeichnung weiterhin inkorrekt, bzw. durch die Steigung ergänzt. Ich habe darauf geachtet das ich bei der Erstellung der Bohrung die Benennnung schon versuche richtig Auszuwählen - auch hier gibt es nur M8 ohne Steigung. Kann mir jemand einen Tipp geben? Gibt es eine weitere Tabelle? Sind evt. alle Gewindebezeichnungen noch einmal in der Stilbiliothek hinterlegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhold56
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wenn's bereits vorhandene Gewindebezeichnungen sind, bleiben die solange bestehen, bis sie erneut editiert werden.
Wer suche der Finde: Hier der Tipp wie ich es jetzt lösen konnte: In der Projektdatei kann der Pfad für die Stilbiblothek hinterlegt werden. In diesem findet man auch die Thread.xls. Jetzt habe ich die unterschiedlichen Pfade korrigiert, die Thead.xls an dem entsprechenden Pfad korrigiert/ersetzt. Tada ... klappt! Danke fürs Mitlesen & Mitdenken! Ergänzung zur Übersichtlichkeit, die geht hier langsam flöten: Wer Probleme hat, folgendes Prüfen: - korrekte Projektdatei? - Projektdatei -> Stilbibliothek Pfad - Thread.xls in diesem Pfad korrekt/geändert? - Stilbiliotheken lt. diesem Forumsbeitrag korrekt eingestellt für Gewinde? - Gewinde im Bauteil/ Baugruppe neu gebohrt/geändert? - Inventor neu gestartet (erneutes einlesen der Thread.xls durch Inventor garantiert)?
[Diese Nachricht wurde von wamba am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
