| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Runtime error bei DWF-Erzeugung (507 mal gelesen)
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für Präsentationszwecke wollte ich ein DWF von einem etwas größeren Zusammenbau erstellen. Leider bricht er aber immer mit einem "runtime error in Inventor.exe" ab. Aber nur bei dieser BG, prinzipiell funzt das schon. Da ich bisher noch (fast) keine Erfahrung mit DWF habe frage ich euch mal welche Tricks man eventl. probieren kann bzw. wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen Die "roten Kreuze" habe ich schon alle beseitigt, testweise auch mal die (wenigen) Adaptivitäten abgeschaltet. Aber immer der gleiche Fehler ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 17. Mrz. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
Hallo Olaf, versuche als erstes, bei der BG mit dem Befehl "alles neu erstellen" eine Neuberechnung der Abhängigkeiten zu erzwingen. Wenn sich dort Fehler herausstellen, korrigieren und dann die DWF-Ableitung neu versuchen. Sollte es erneut nicht klappen artet das Problem in Arbeit aus: Zunächst die BG unter einem anderen Namen abspeichern, die Kopie öffnen und dann Teil für Teil löschen. Nach jedem Teil, das Du gelöscht hast, die DWF-Ableitung neu probieren (wenn Du Pech hast, ist es wie üblich die letzte ....). Hast Du die Fehlerquelle ermittlet, dieses einzelne *.ipt öffnen und kontrollieren, somit kannst Du Deinen Zusammenbau insgesamt retten. Ansonsten gilt: BG neu erstellen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 17. Mrz. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
erstellt am: 19. Mrz. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für ie Tipps. Werde ich am Mo. mal probieren. Mit Ausnahme der Lösung jedes Teil einzeln zu löschen, soo wichtig ist mir das DWF nicht. Bekommt der Kunde eben nur BMP's. Und die verdächtigen Step/SAT Dateien (2 Stk.) hatte ich schon als erstes gelöscht, aber ohne Erfolg.
erstellt am: 19. Mrz. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
Falls Blechteile dabei sind, könntest Du mal vorrangig dort suchen, Olaf. Ich hatte auch schon ähnliche Erlebnisse, mit Blechen. Ein Feature gelöscht oder unterdrückt, und es ging. Das Hauptproblem ist das Finden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab Eure Tipps mal ausprobiert. Alles vergeblich bis auf die Suche nach dem problematischen Teil. Die konnte ich zumindest auf eine BG einschränken und diese dann löschen. In der BG das Teil zu indentifizieren war mir aber zu mühsam, zumal da auch freigegebene BG dabei sind in denen ich sowieso nichts ändern/löschen kann. Dann wollte ich eben im Studio wenigstens ein paar hübsch gerenderte Bilder erzeugen: Funzt natürlich auch net Bleibt beim Rendern einfach hängen, egal ob mit oder ohne die problematische BG. Super Tag mit der Diva heute ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
erstellt am: 20. Mrz. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Biste jetz' [b]Konstrukteur, oder Künstler, Olaf?[/B]
Gibt es das nicht eh nur im 2er-Pack?
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
