| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Keine Kantendarstellung in idw (672 mal gelesen)
dergunnar Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.03.2006 Inventor 10<P>Betriebssystem: Windows 2000 Grafik: Intel 82845G Graphics Controller
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Erstansicht einer Schweißkonstruktion erstellt, die ohne Probleme dargestellt wird. Die abgeleitete Schnittansicht wird allerdings ohne Kanten dargestellt. Das heißt, dass sie nur im Modus "schattiert" sichtbar ist, da die Flächen - ohne Umrisse - dargestellt werden. In allen anderen darstellungsweisen ist die Ansicht allerdings komplett unsichtbar. bitte um Hilfe mfg der gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergunnar
Hallo Gunnar. Herzlich Willkommen im WBF Erzähl uns noch ein bisschen zu deiner Schweisskonstruktion. Am Besten mit beigefügtem Bildchen.Interessant wäre es zu sehen, wo genau die Schnittführung ist. Sind vielleicht auch Nicht-Inventor-Teile im Spiel? Ausserdem könnte es wichtig sein zu wissen, um welche IV-Version es sich handelt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergunnar
Hallo gunnar, Herzlich Willkommen im weltbesten (IV-)Forum. Wie sieht es mit den Standardverdächtigen aus:
Ausdruck gleich wie in der Bildschirmansicht? (Ausdruck OK, dann könnte es an der Grafikkarte / Treiber liegen) Sind in der Schweißbaugruppe auch Importteile vorhanden? (Importteile können Störungen der Schnittansicht verursachen, ohne dass sie geschnitten werden)Schon mal versucht den Schnitt etwas weiter rechts oder links zu machen? Bitte fülle deine System-Info mit deinen Eckdaten (Hardware + Software) aus, damit wir dir besser und genauer helfen können (danach Antwort sofort speichern, da beim Drücken auf Vorschau das Feld System-Info gelöscht wird)
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergunnar
dergunnar Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung!!! Das ist man aus anderen Foren ja gar nicht gewohnt Die Zeichnung kann ich leider nur als pdf anhängen. alles andere wäre zu groß. Erstellt habe ich die Zeichnung mit dem Inventor 10. Ich habe die Zeichnung einmal ausgedruckt und sie wird dabei so dargestellt wie auf meinem Bildschirm. Importierte Bauteile sind in der Zeichnung nicht enhalten. ich habe alles selber gezeichnet. Es hat auch nicht geholfen den Schnitt zu versetzen. Ich mach mich jetzt erstmal daran meine Systeminfo auszufüllen. Vielleicht könnt ihr mir danach ja weiterhelfen. vielen Dank der gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergunnar
dergunnar Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die tangentielen Kanten einschalte werden 2 oder 3 kleine Kanten richtig dargestellt. Im Modus verdeckte Knaten ist die Zeichnung komplett unsichtbar, da die Flächen nicht mehr gezeichnet werden. Zuerst habe ich den Zusammenbau ohne Schweißnähte gezeichnet und alle Ansichten wurden tadellos dartgestellt. Erst seitdem ich den Zusammenbau in eine schweißkonstruktion umgewandelt habe, ist das problem aufgetreten mfg der gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergunnar
Hallo gunnar, wenn die Schweissnähte für die idw nicht wichtig sind, verschieb alle Bauteile in der Baugruppe nach unten. Somit hast du eine neue Baugruppe ohne Schweissnähte, die ja anscheinend keine Probleme macht. Die Schweissnaähte kannst Du dann in der übergeordneten Baugruppe wieder neu aufbringen. Dann hast Du die Wahl ob Du das Teil mit oder ohne Schweissnaähte darstellen willst und trotzdem sind alle Verknüpfungen noch funktionsfähig. Tangentiale Kanten die nicht direkt von einem Zylinder kommen werden in der Zeichnungsableitung leider viel zu oft nicht richtig dargestellt. mfg demani
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Mrz. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dergunnar
Hallo Gunnar, hatten wir auch schon. Lag bei uns an einem Stepteil. Nach Ausblenden dieses Teils hat alles wieder funktioniert. Gruß Seher Sorry hab jetzt erst gesehen das kein step drin is. Vielleicht brauch erst mal ne Tonne Espresso um diese Uhrzeit
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 18. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
