| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw`s (292 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002, inventor 10
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Ich erstelle hier, an meinem Pc, gerade eine Stückliste in einer idw. Nun möchte ich gerne das Material ändern, weiß aber nicht wie?! Ist bitte jemand so freundlich und sagt es mir? Lg .tine ------------------ was`n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hi! Versuch's mal im Bauteil unter iProperties - Physikalische Eigenschaften. Oder in der idw den Materialeintrag editieren. Dann hast Du aber keine Verknüpfung zum Bauteil. ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank [Diese Nachricht wurde von Frank G. am 16. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk023 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 02.01.2001 AMD Athlon 64 3200+ 1 GB DDR-Ram 256 MB Nvidea GeForce 6800GT
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hallo Die Materialien kommen aus den Einzelteilen, sprich den ipt´s. Dort über "Datei IProperties Physikalische Eigenschaften" das Material auswählen. Falls das gesuchte Material fehlt, muß Du dies über Format Stil Editor noch anlegen. Dort werden alle relevanten Daten, sowie die Oberfläche, sprich Farbe angelegt. Good Luck Dirk ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok-das Material ist noch nicht da. das weiß ich jetzt-DANKSCHÖÖÖN aber weiter komm ich nicht..stell mich leider immer ein bissl doof an,hab aber keine ahnung davon.. ??? ------------------ was`n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Man möge mich korrigieren, wenn ich was falsches erzähle, aber ich denke in der ipt kommst Du über das Menü Format in den StilEditor. Da kannst Du Dein neues Material anlegen und mit den physikalischen Eigenschaften und Textur belegen. HTH ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hi Geh im Bauteil in den Stileditor und wechsele in den Bereich der Materialien. Dort suchst Du Dir ein Material ewlches ähnlich dem neuen ist. Über den Button "Neu" wird das aktuelle Material kopiert. Die steht dann als "Kopie von ..." im links im Browser. Einfach umbenennen und die enthalteten Daten ändern. Falls eine neue Oberfläche, sprich Farbe gebraucht wird, diese unter Farbe anlegen und in der Materialkarte dann auswählen. Tschau Dirk ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
