| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Imate als rechteckige Anordnung (411 mal gelesen)
Dirk023 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 02.01.2001 AMD Athlon 64 3200+ 1 GB DDR-Ram 256 MB Nvidea GeForce 6800GT
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mal wieder ein Problem Ich habe eine Vorlage eines Rahmens erstellt. Am Rahmen werden Systembohrungen gebraucht. Dazu sind nur die notwendigen Bohrungen, die in der Vorlage unterdrückt wurden, wieder einzuschalten. Mit dem Reihenbefehl werden dann die notwendigen Mengen und Abstände bestimmt. Diese sind jedesmal anders. An dem Ausgangsbohrbild habe ich IMate´s verbaut, auf denen das passende Anbauteil automatisch einrastet. Jetzt sollen auch die IMate´s per Reihe mitwandern. Wie geht so etwas. Muß ich etwa an jedem Bohrbild die IMate´s neu setzen? Grüße Dirk Schröder
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk023, der Versuch, etwas zu automatisieren ist lobenswert. Leider stößt man im Bereich der iMates hierbei schnell an die Grenzen. Die einzige Möglichkeit, die iMates zu steueren, gibt es bei den iParts. Nach deinem Bild zu urteilen, wird dies jedoch schnell unübersichtlich. Das mit den iMates würde ich in diesem Zusammenhang schnell vergessen. Um gleiche Teile dort anzuordnen , würde ich die Assoziative Komponentenanordnung in der BG verwenden.
------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ballo2 Thanks für die Antwort. Aber eine solche Antwort wollte ich eigendlich nicht haben. Ich habe gehofft irgendwer hat eine schlaue Idee. Wie erstelle ich denn eine "Assoziative Komponentenanordnung" ?? Das assoziativ macht mir da Probleme. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk! Die assoziative Reihenanordnung ist die erste der 3 Möglichkeiten im Baugruppenbefehl "Komponente anordnen" . Und "assoziativ" ist nicht adaptiv ! Dieser Irrtum hat wohl Deine inneren Alarmlampen anspringen lassen . Die assoziative Anordnung verwendet die Reihenparameter des Bauteils um damit die Komponenten in der BG anzuordnen. Einzige Bedingung: Bolzen Nr.1 muß auch in Bohrung Nr.1 platziert werden, sonst kann es eigenartige Ergebnisse bringen ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
Hallo Dirk023, Ideen können nur dann schlau sein, wenn diese auch durch das Programm unterstützt/ umgesetzt werden können. Da dies jedoch durch deine Anforderung mit einer Bemusterung von iMates nicht geht, gibt es keine schlaue Idee. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so kann man das wirklich lösen. Das erste Element wird per IMate automatisch verbaut, dann assoziativ in Reihe setzen und fertig. So in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt. Danke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk023
