| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Sweeping (1278 mal gelesen)
Wolfsblut Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 89 Registriert: 24.02.2006 IV10SP3a
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und schon wieder. Repetiere den Schulungsordner. Um ein Sweeping zu erstellen, habe ich genau die Angaben im Schulungsordner befolgt. Trotzdem kommt ständig die Info-Meldung (siehe Anhang) und der Befehl wird blockiert. Die Inventorhilfe bringt mich auch nicht weiter. Könnt Ihr mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 22.03.2005 Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
hast du die 2D-Skizze (wie in den Unterlagen von CADLAN beschrieben) mit dem Kreis gemacht? Anhand der Fehlermeldung würd ich vermuten das diese Skizze fehlt. ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Wolfsblut, Du hast also in deiner BG mit "Komponente erstellen" ein neues Teil eingefügt. Dann die erste (2D)Skizze mit dem Kreis und danach die 3D-Skizze für ded Pfad des Sweepings erstellt. Was mich ein wenig iritiert ist, dass man alle Teile der BG als massive Volumina sieht. Wenn ich ein Bauteil in der BG bearbeite sollten die übrigen BT nur schwach transparent zu sehen sein. Um dein Sweeping durchuführen musst Du dich aber im "Bauteil bearbeiten" Modus befinden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an Eud und Robert geht das Bild 1. an Adreas das Bild 2. Es geht trotzdem nicht. Es ist in einem neuen Teil eine 3d-Skizze und in einer 2d-Skizze der Kreis. Auch wenn ich im Bauteil den Befehl "Sweeping" anklicke, kommt diese komische Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Dein kreis liegt auf der BAUGRUPPEN-Skizze7Siehst du doch auch im Teil da ist nur eine 3D skizze. mache eine neue Skizze auf die Fläche wo der Kreis liegt, achte darauf das der kreis projiziert ist und schon geht es... Entweder sind die unterlagen nix oder du hältst dich nicht daran was da steht ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig! Jetzt ist es gegangen! Ich habe für die 3D-Skizze ein neues Teil erstellt. Anstatt dass ich die 2D-Skizze auch in diesem Teil erstellt habe, habe ich die komplette Bearbeitung des Teil's geschlossen und die 2D-Skizze direkt unter der Gesammtbaugruppe erstellt! (Ich Depp!) kein Wunder ging es nicht! Jetzt habe ich die Zusammenhänge verstanden! (Siehe Bild!) Thank's for help! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
