Thema: Masse/Gewicht (832 mal gelesen)
PetersL Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Inventor ein Model erstellt. Nun erstelle ich eine 2D Zeichnungsableitung. Das Schriftfeld dieser Zeichnung ist firmenspezifisch und wird mit Attributen aus den iProperties gefüllt. In einem Feld möchte ich die Masse bzw. das Gewicht einfügen. In den physikalischen Eigenschaften des Models gibt es diesen Wert ja. Diesen Wert finde ich aber nicht unter Text/Typ/Eigenschaften. Wie kann ich also diesen Wert hier einfügen? In der Stückliste habe ich diesen Wert, aber ich möchte nicht zu jedem Bauteil eine Stückliste anlegen. Gruß Lothar Peters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersL
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersL
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersL
Zitat: Original erstellt von CADastrophe: Scheinbar gibt es Probleme...
bei CADatastrophen hilft nur die Suchfunktion ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersL
Hallo, die Masse kann auch über die Stückliste abrufen. Stücklistenformat mit nur einem Feld( Masse) erstellen und in IDW einfügen fertig. Das einzige Problem ist, dass man den Rahmen des Stücklistenfeldes nicht ausblenden kann. Das ist aber nur ein optisches Problem. Ich finde die Lösung eigentlich gut, weil das Gewicht nicht über Makro in die iProperties geschrieben wird und somit auch nicht aktualisiert werden muß. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 16. Mrz. 2006 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersL
Zitat: Original erstellt von rtend12: Das einzige Problem ist, dass man den Rahmen des Stücklistenfeldes nicht ausblenden kann.
Mit ein bischen Feinarbeit kann man den Rahmen der Ministückliste deckungsgleich zum Rahmen im Schriftfeld erstellen. Dann funktoniert das super und es stört auch nichts in der Optik. Wirklich störend ist jedoch, daß dieser WA nur im Einzelteil funktioniert und nicht in der Baugruppe. wirklich schade. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
